Side 1 af 1
Starter ikke!
: 21 maj 2015 10:31
af Mickeymouse
Har renset min Blackstar 10 kw, men den vil ikke starte efter rensning.
Når jeg åbner ned til hærderen efter fejlstart, ligger der nye piller i hærderen, så den kan åbenbart ikke få ild i pillerne, hvad kn det skyldes?
Fyret kørte stabil før rensning.
Re: Starter ikke!
: 21 maj 2015 11:17
af xkfc
Løs forbindelse, eller tænderen ligger forkert.
Re: Starter ikke!
: 21 maj 2015 11:23
af triumph
hærd kan også være vendt forkert
Re: Starter ikke!
: 21 maj 2015 11:28
af pille bruger
Eltænder er måske kaput.
Er styringen på StokerCloud ?
Re: Starter ikke!
: 21 maj 2015 12:17
af calle
Mickeymouse skrev:Har renset min Blackstar 10 kw, men den vil ikke starte efter rensning.
Hej og velkommen til Stoker Pro
Har du haft herden løftet af og støvsuget under den, for det er vigtigt ? Når du lægger herden i igen, skal den være sådan placeret, at den ikke kan trækkes væk fra brænderen. Stopskinnen skal med andre ord støde mod brænderens tunge. Der er et lille trekantet hul fra herden ind mod eltænderen. Du skal kunne se spidsen af eltænderen gennem dette hul, så det er vigtigt, at den er skubbet helt frem. Det gør du ved at løfte brænderskjoldet af og skubbe på eltænderens ledning, der går ind gennem gummiproppen. Så prøver du igen at starte dyret. Hvis ikke den starter, skubber du lige pillerne til side og mærker om herden er varm. Hvis ikke den er det, skifter du eltænderen. Det er en simpel operation.
Nu fik du en grundig forklaring, for jeg ved ikke hvor dreven en pillefyrer du er
Vend endelig tilbage hvis ikke du får lortet til at virke. Du må endelig ikke ringe efter en håndværker. Det vil være en falliterklæring for vores fine forum
Re: Starter ikke!
: 21 maj 2015 15:04
af Mickeymouse
Tror også det er eltænderen som er færdig, har startet fyret med en kop brændende piller hældt ned på herden, og så opstart. Henter en ny eltænder til næste opstart om lidt.
