Side 1 af 5
Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur
: 05 mar 2015 18:45
af Nybegynderen
Hvordan skærmer man sine solvarmere på taget af? Eller dækker dem til eller hvad man kalder det
Mit anlæg er nemlig tilsyneladende overdimensioneret i forhold til at en akkumuleringstank er fjernet og nu kun har en VVB på 275 L.
Derfor kan det blive nødvendigt at "slukke" for nogle af panelerne.
Kan man på anden vis sørge for at overskydende varmt vand fjernes fra beholderen?
Hvis man har en max temperatur indstillet til fx 58 grader, vil solvarmen så holde op med at afgive varme når beholderen føler er på 58 grader?
TAK
: 05 mar 2015 19:20
af John Skov Jensen
Hvis din akkumulering er for lille i forhold til fangeren, ja så koger anlægget på et eller andet tidspunkt. At sætte max temp. Til 58 grader hjælper intet, solen bager videre indtil det hele koger og damper.
Løsningen med at dække fangeren af lyder besværlig og tosset i mine øre.
3 fornuftige muligheder syntes jeg der er
Forøg akku volumen igen (nok den mest nærliggende)
Fjern et eller flere solpaneler
Lav anlægget om til et tømmeanlæg, der selv tømmer vandet af inden det koger
Og en knap så fornuftig, men abselut brugbar løsning
Monter en varmeveksler der er tilsluttet 30m pex du graver ned i haven, som altid kan holde fangeren i ave
: 05 mar 2015 20:10
af Nybegynderen
Så skulle jeg ikke have fjernet akkumuleringstanken i sommers. Fik jeg ellers at vide af mine montører af pillefyret at jeg ikke længere behøvede.
Men jeg ved ikke om de havde "overset" 6 solvarmepaneler på taget eller hvad...
Er det bare sådan lige at montere en ny akk.tank - hvad løber det mon op i?
Hvordan og hvorledes fjerner man lige et eller flere solpaneler? Løber det ikke også om?
Og - hvordan ændres det til tømmeanlæg? Pris?
: 06 mar 2015 18:11
af JFinderup
Jeg tror den akkutank nettop var til solfangerne - der var nok ikke det bedste råd at fjerne den. Hvor stor var den? Det letteste er sikkert at få den/en op igen, da rørføringen mere eller mindre er der. En ny koster mellem 6.000 og 20.000 DKK. Du kan evt. se efter en brugt.
: 06 mar 2015 19:32
af triumph
Jeg har en 500 l isoleret baxi akkumuleringstank du kan få for en tusse
: 06 mar 2015 19:55
af John Skov Jensen
Nybegynderen skrev:Så skulle jeg ikke have fjernet akkumuleringstanken i sommers. Fik jeg ellers at vide af mine montører af pillefyret at jeg ikke længere behøvede.
Her er et link til info om tømmeanlæg
http://byg-billigst.dk/solvarme-tommean ... aeg-smart/
kort fortalt kan et tømmeanlæg hverken koge eller fryse da der kun er vand i anlægget når man ønsker det.
Så en fin løsning hvis man har for stort fanger areal i forhold til akkumuleringsvolume
: 06 mar 2015 20:00
af Nybegynderen
Triumph - hvor i landet bor du? Hvad er din mail?
Hvad koster det mon at installere akkumuleringstank ?
Og hvad koster det at lave ens eksisterende anlæg om til tømmeanlæg?
Dem der mente den oprindelig tank skulle ned må have været fjolser så.. Men fyret kører heldigvis de satte op
: 06 mar 2015 20:02
af Nybegynderen
Den gamle akk tank var vidst 1000 L. Kan man slå akk tanke fra om vinteren så pillefyr ikke skal varme så meget vand op?
: 06 mar 2015 20:09
af BWJ
Har du gulvvarme noget sted i huset ?, så er det forholdsvis nemt/billigt at komme af med overskudsvarmen via veksler-3 vejs ventil.
: 06 mar 2015 20:40
af dannidines
Om det er radiatorer eller gulvvarme som overskudsvarmen går i er ligemeget, vores hiver varmen ud i centralvarmeanlægget via ropspiralen ogg 2-vejs ventil.
Men det skal være et sted i huset man ikke er for meget - der bliver pænt lunt:) vi åbner for radiatorene i kælderen om sommeren og overskudsvarmen giver så lune gulve i stueetaagen
