Side 1 af 4
Påtænker Pelburn 16 kW
: 27 feb 2015 23:26
af nielshm
Min lokale smed mener at sådan et Pelburn 16 kW lige er sagen for mig. Jeg kender ikke fyret og søger lidt brugererfaringer hvis nogen har et magen til. At se til ligner det Blackstar, men smeden mener at brænderen og styringen er bedre.
Prisen er attraktiv alt andet lige, og alt er bedre end den gamle Benekov jeg har i dag.
Jeg er ikke voldsom krævende, det skal være let at gå til, og let at gøre rent, men det er de jo næsten alle sammen.
: 28 feb 2015 00:21
af Tom_AT
Hvorfor mener han den er bedre end fx Scotte?
Alså, kan godt se brænderen måske ser lidt mere solid ud.
Scotten har jo selv en pænt avanceret styring, så hvorfor gøre det potentielt endnu mere kompliceret?
Der står som et af Pelburns salgsargumenter "Markedets mest avancerede touch styring med utallige funktioner." Er det i sig selv et plus? I min verden skal det være så simpelt som muligt og lige til at gå til. Men selvfølgelig med de funktioner man måtte ønske.
Ved ikke hvad du har af budget. Men tag lige et kig på denne tråd og en MGM Comfort/Junior.
viewtopic.php?f=156&t=23095&start=100
: 28 feb 2015 05:45
af dannidines
Hejsa,
Jeg har godt kigget på Pelburn før og i min optik er der ikke noget ved den som trækker den op ift en alm Scotte.. Men folk er forskellige.
Hvis jeg skulle vælge fyr i den billige ende, så var det mellem Scotte/MGM/Pellux jeg ville kigge - etablerede mærker med mange brugere og forhandlere.
Ærligt, så lyder det mere som din smed har forhandlingen af Pelburn
: 28 feb 2015 07:01
af nielshm
Smeden er sandelig forhandler af fyret, og selvfølgelig farvet af den rolle. Derfor kan fyret jo være rigtig godt, det er derfor jeg spørger jer.
Et plus for mig er at både fabrikken og smeden bor tæt på mig. Og så igen, betyder det noget når først fyret kører?
: 28 feb 2015 07:14
af dannidines
Nej, det er HELT SIKKERT et plus med fabrikken/producenten lige rundt hjørnet, ingen tvivl om det
Har siddet og kigget lidt på pelburn.dk og fyret ser ok ud, men der er lidt salgsgas over hjemmesiden og personligt virker deres bluetoothløsning lidt spøjs i min optik.
Det er selvfølgelig en smagssag og når fyret først kører, ja så varmer det jo fint
men man kan intet finde om reservedele og priser på nettet, faktisk er informationerne begrænset til producentens hjemmeside, et par online vvs'er som linker til samme side samt et par indlæg her - alt ialt forhold hvor jeg ville se andre veje (MGM/Pellux/NBE).. Men en tosse som mig ved jo ikke bedre og jo flere brugere af pelburn, jo mere info
: 28 feb 2015 07:45
af nemocharley
Jeg har besøgt en fyr som har sådan en Pelburn - kedlen er Tjekkisk, Brænderen er danskudviklet på Herning-kanten, hvis jeg husker ret. Så der minder den jo lidt om scotten. Han var glad for købet men fandt at den havde lidt for mange stop i de mildere måneder, hvilket han havde svært ved at styre sig ud af uden at få en returtemp. som på sigt ville give kondens/tæring.
For mig at se var hans problem at de 16kw var for meget til et gennemrenoveret hus på 110m2 (de brugte 1500l olie tidligere). Så selve fyret virkede godt men 16kw uden en buffertank eller en accept af mange stop er nu engang 16kw. Så hvis du har et lavt forbrug så skal du måske have et mindre fyr?
Det er klart en fordel af forhandler/producent/installatør bor tæt ved - men Jylland er altså ikke så stor igen, og MGM og Hedestoker holder da også til på Herning-egnen.
Pelburn virker til at være udmærket, men der er ikke noget ved det, som for alvor adskiller det fra de andre nævnte pillefyr - så jeg synes da du skal kigge dig lidt mere omkring, og vælge dit fyr ud fra et mere informeret grundlag.
En helt simpel løsning kunne jo også være Atmos dxxp? Eller Bioheat er f.eks også kommet langt ned i pris ved Hedestoker.
: 28 feb 2015 07:54
af triumph
hvad størrelse hus har du / hvad er dit pilleforbrug ?
Ps
Hvorfor er jeg ikke overrasket over Nemo naturligvis har besøgt en bruger af Pelburn
: 28 feb 2015 07:55
af nemocharley
Det var et tilfælde - jeg sværger
: 28 feb 2015 08:55
af nielshm
Jeg har set på Blackstar og RTB. Dem har jeg ikke afvist, men ville for en ordens skyld høre smeden ad.
Det eneste ved RTB som trigger mig, er at jeg ikke visuelt kan holde øje med tingenes tilstand. Det er jeg i høj grad afhængig af med det gamle skrammel jeg har i dag.
Jeg fyrer pt ikke om sommeren og bruger 8 tons. Dengang med olie brugte jeg 3500-4000 liter.
: 28 feb 2015 09:03
af calle
Hej Nielshm
Velkommen til her på Stoker Pro
Når der nu linkes til et af mine indlæg i forbindelse med udtalelser/vurdering/anbefaling af pillefyr, så vil jeg lige tilføje, at det er meget afgørende for mig, at jeg selv kan reparere lortet, når det går i stykker. Det kan jeg med min Scotte
Ved ikke hvordan det forholder sig med de andre fyr.
