Side 1 af 2
Er der nogle der har forstand på at læse grafer?
: 03 feb 2015 05:24
af LarsBB
Har kigget lidt på mine grafer men kan ikke tyde dem. Jeg synes min foto sensor kører op og ned som en anden rutsche bane. Når jeg sammen ligner andre ligger de meget mere lige og stabilt og med et noget lavere pille forbrug end mig. Jeg ved heller ikke om de andre grafer ikke er rigtige?
Er der nogle der kan fortælle hvad der er galt og evt. en løsning på det?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=lsb
Her er en som ligger meget pænere i graferne.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hans1234
: 03 feb 2015 06:15
af Zarge
Bortset fra lux synes jeg da næsten din ligger mere roligt... ;-)
Har du prøvet at dreje føleren lidt, måske det lille øje på den ikke peger præcist mod bålet? Hvilken styring har du?
: 03 feb 2015 07:25
af paw
Du kan prøve at sætte din lux op på mellem eller høj.
PS ellers ser dine kurver fine ud.
: 03 feb 2015 08:20
af LarsBB
Zarge skrev:Bortset fra lux synes jeg da næsten din ligger mere roligt... ;-)
Er det, det øverste link med bruger LSB du kigger på? Det øverste link der kører den gule op og ned mens det nederste link der ligger den ret stabilt og er rimeligt lige hele vejen.
Jeg har ikke prøvet at dreje på føleren da jeg ikke lige ved hvad jeg skal gøre eller om det skal køre op og ned i graferne.
Min styring er v7.0522
: 03 feb 2015 08:21
af LarsBB
paw skrev:Du kan prøve at sætte din lux op på mellem eller høj.
Det vil jeg prøve når jeg kommer hjem og se om det løser noget. Pillerne er også fint forbrændt med fin aske nede i skuffen og ingen uforbrændte piller. Jeg undrede mig bare over den gule kurve hopper meget op og ned.
: 03 feb 2015 08:43
af paw
Nåhh ja, lux ser måske grafisk lidt træls ud, men betyder ingenting så længe den ikke går ud.
: 03 feb 2015 09:02
af pille bruger
LarsBB skrev:Har kigget lidt på mine grafer men kan ikke tyde dem. Jeg synes min foto sensor kører op og ned som en anden rutsche bane. Når jeg sammen ligner andre ligger de meget mere lige og stabilt og med et noget lavere pille forbrug end mig. Jeg ved heller ikke om de andre grafer ikke er rigtige?
Har du lavet en pille afvejning ?
Der er en ring på foto føleren.
Når du løsner den lille skrue i ringen, kan føleren drejes og justeres.
Kig på display, og drej den til max lys.
Husk at spænde skruen igen.
: 03 feb 2015 10:59
af Zarge
Den gule er jo netop din lux måler... Den er vi enige om ser træls ud, det kan du nok komme ud over ved at justere føler eller sæt følsomheden op... Men bortset fra det, så kører fyret meget roligt og jævnt, så det har ikke nogen praktisk betydning, altså mangler der ikke ild/lys, så villede andre kurver hoppe og danse... Det er kun føleren der ikke ser det ordentligt...;-)
: 05 feb 2015 23:08
af LarsBB
Jeg har afvejet piller igen og det svingede 30 gram fra vægten der var tastet ind og har justeret føler lidt men ved ikke om det er godt nok? Den ser pænere ud i kurven lige nu.
: 06 feb 2015 06:49
af pille bruger
Fint med afvejningen.
