Side 1 af 1
Temperaturindstilling på styring 7
: 20 jan 2015 20:14
af RasmusFynbo
Har lige fået Styring 7 og er kommet på nettet
Er der nogen der kan fortælle mig hvilke temperaturindstillinger, der prioriteres højest? Jeg går ud fra at hvis vejrregulering er aktiv overtrumfer det kedel temperatur. Jeg går også ud fra at nattesænkning forholder sig til vejrtemperaturindstillingen og ikke til kedel temperatur (hvis de altså begge er slået til).
Er det mon korrekt?
Mvh Rasmus
: 20 jan 2015 20:17
af RasmusFynbo
Er der iøvrigt også nogen der kan fortælle hvor jeg kan se antallet af optændinger på stokercloud?
: 20 jan 2015 20:42
af pille bruger
RasmusFynbo skrev:Hej
Er det mon korrekt?
Mvh Rasmus
Nej, ikke i alle tilfælde.
Har du et link til styringen ?
: 20 jan 2015 22:11
af RasmusFynbo
http://www.stokercloud.dk/dev/rasmusfynbo.html?
Det lyder meget underligt, at mine antagelser skulle være forkerte?? Det betyder at både vejrstyring og nattesænkning ingen betydning har??
: 21 jan 2015 07:09
af pille bruger
Som du har sat det op vil det være den højeste indstilling der bestemmer.
Hvis du vil have at det altid er vejrkompenseringen der bestemmer,
skal du have ventil + føler på installationen.
F.eks. vil du ikke komme ned på 30 gr. når kedeltemperaturen er 55 gr.
Omvendt, så kan du ikke holde en kedeltemperatur der er høj nok til at shunt temperaturen overholdes,
og så kan du få problemer med kondens ( og måske tæring )
: 21 jan 2015 09:04
af RasmusFynbo
Tak for svaret.. Jeg er dog ikke sikker på at jeg helt forstår svaret.. Jeg har slået både vejrkomp (baseret på nettet) og tidsstyring til, og ingen af dem har nogen effekt what-so-ever... Tidsstyring er lavet i form af nattesænkning, men der skete intet..
: 21 jan 2015 11:09
af RasmusFynbo
Jeg har snakket med montøren og han kunne faktisk ikke svare på om vejrkomp. og tidsstyring ikke kan fungere på samme tid.. Jeg har slået vejrkomp. fra nu eftersom jeg forstår på dit svar, at jeg mangler en ventil og måler for at kunne lave vejrkompensering...
Men tidsstyring virker tilsyneladende stadig ikke - Med mindre at interfacet altid bare viser "kedel temperaturen" uden at tage højde nattesænkningstemperaturen.. Jeg havde forventet at hvis jeg indtater 65 i kedel temperatur og og min nattesænkning står på -15 som starter kl 22, så skulle ønsket temp i oversigtsbilledet stå på 50 grader.
: 21 jan 2015 13:01
af RasmusFynbo
Jeg kan se, efter nærmere inspektion, at fyret nu faktisk justerer sig efter nattesænkningstemperaturen, men at den "bare" viser den forkerte ønskede temp, forstået på den måde at tallet, der vises ikke korrigerer for nattesænkningstemperaturen.. Det er lidt ærgeligt, at grænsefladen ikke kan vise den rette temperatur.
