forkert indstilling eller for lidt volumen?
: 31 dec 2014 00:05
Nu har jeg haft mit biomax til at køre i ca 14 dage og er ved at have fundet en rigtig go indstilling. Go røg temperatur, fornuftig pille forbrug, asken ser fin ud. Den kørte forholdsvis lav drift mellem 25 og 35 % de dage vi har haft frost. Når der ikke var noget forbrug, og så var der også noget at skrue op af når der så kom er forbrug.
Men nu er der ikke længere frost og nu kan fyret ikke styre der mere. Den går for langt ned o drift og går ud når der ikke er noget forbrug. Så har jeg prøvet og lege lidt med minimums drift. Hvis jeg slår dette til og sætter den til at starte bar en time senere. Så er jeg faldet fra 65 til 45-50 grader. Og så har den jo en masse at skulle indhente.
Plus at hvis fyret køre og vi så går i bad, så falder den hurtig i temperatur ogkan ikke følge med til at gå op i drift. Når den så endelig kommer op i drift % kan den godt følge med. Men den er jo langt bagefter på det tidspunkt.
Ville det være en fordel at have en vandbeholder mere , som buffer så jeg kan køre længere tid i pause fyring. Og så jeg har en større volumen at tage varmen ud af når vi går i bad. ?
Pt sider der en varmvandsbeholder på 150 l. Som fyret varmer op. Og så er der gulvvarme i huset. Ca 100 kvm. Og to radiatorer ud over det. Så ville der være en fordel at sætte en vandbeholder mere på til gulvvarmen og radiatorerne. Så jeg har fx 100 liter mere at tage varme fra når vi bruger af varmtvandsbeholderen. Eller skal jeg ændre indstillingerne på mit fyr?
