Side 1 af 2
Hvordan er det med pex
: 29 dec 2014 21:36
af Alex fs
Jeg skal snart igang med at støbe gulve, sådan lidt løbende.
Der bliver naturligvis lavet gulvvarme.
Overvejer i samme omgang, at få lagt radiator rør i gulvet. Og ombygge til 2 strengs.
Men hvordan er det med pex rør,
Hvordan laver man opføring til radiator? Man bruger vel en koblongsdåse, men støber man et t stykke ind i gulvet?
Hvordan er det med samlinger? Jeg starter i det fjerneste hjørne af huset og arbejder mig fremad. I mellemtiden er der selvfølgelig den mulighed, at lade nok pex slange ligge under gulvet. Eller blot forlænge slangen.
Der vil også blive en "knopskydning"" over til køkkenet.
Jeg skal endvidere have flyttet minvandmåler, da kælderen skal støbes. Må man lave samlinger her?
Tak
: 29 dec 2014 22:14
af Brian B
Jeg har kun set det lavet med to slanger til hver radiator en frem og en retur og så to manifolde hvor det deles ud til huset.. Det giver en del slange men ingen skjulte samlinger
: 29 dec 2014 22:24
af Alex fs
En ting er sikkert.. Skal der absolut en slange til hver radiator, så beholder jeg jern rørene. Så trælse er de ikke.
Det slemt nok at skulle trække gulvvarme slangerne ud til fyret.
: 29 dec 2014 22:42
af Landlyst
Alex fs skrev:En ting er sikkert.. Skal der absolut en slange til hver radiator, så beholder jeg jern rørene. Så trælse er de ikke.
Nejnej skal der da ikke.... Der skal to... Frem og retur....
: 29 dec 2014 22:54
af Bjarne B.
Er dit hus i et eller to plan? Og på hvilken etage sidder radiatorerne?
: 29 dec 2014 23:03
af Alex fs
2 plan
og hen ad vejen skal alle jo nok laves om.
overetagen er dog nem. Her kan rørene nemt føres i skunk.
: 30 dec 2014 00:22
af Olaf13
Pas på med rør i skunk de fryser let hvis de ikke er isoleret ind i huset. Måske put rørne i fodpanelerne
: 30 dec 2014 00:30
af Tom_AT
Jeg har smidt forsyningsrørene til GV shunten i uisoleret skunk, pakket ind i en masse isolering. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Så på sigt bliver der monteret et varmekabel som sikkerhed for at skidtet ikke skal fryse. Men jeg har lagt mærke til at selvom GV pumpen ikke kører er der stadig cirkulation i forsyningsrørene. Så jeg er ikke så nervøs for om de fryser.
: 30 dec 2014 01:13
af Olaf13
Tom_AT skrev:Jeg har smidt forsyningsrørene til GV shunten i uisoleret skunk, pakket ind i en masse isolering. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Så på sigt bliver der monteret et varmekabel som sikkerhed for at skidtet ikke skal fryse. Men jeg har lagt mærke til at selvom GV pumpen ikke kører er der stadig cirkulation i forsyningsrørene. Så jeg er ikke så nervøs for om de fryser.
Nej de fryser ikke bare der altid er cirkulation. Jeg har lige kravlet rundt med en hårtørre og optøet rør i skunk sikker noget bøvl
Så jeg overvejer at isoler skunk ud mod taget eller læg rørene om på den anden side af isoleringen ind mod huset. Ja evt et varmekabel.
: 30 dec 2014 06:32
af Alex fs
Så kan i lære at have 1 strengs anlæg :-D
