Side 1 af 6
Landdomat lav retur temp
: 06 dec 2014 12:34
af Subhuman
Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
: 06 dec 2014 12:42
af svæver
Subhuman skrev:Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
Almindelig unøjagtighed i termometer, mit kedel teermometer viser 65 grader det samme gør fremløb på termovaren,
men alle andre incl 2 elektroniske viser 75-80 grader.
De termometere der er med er jo kun klasse 2.
/jørgen
: 06 dec 2014 12:45
af newpas
Øg hastigheden på pumpen og se efter om alle tre kugleventiler på laddomat er helt åbne.
: 06 dec 2014 13:12
af Subhuman
Ok er bare lidt bange for tærring ved for lav retur temp.
De tre kugle haner er åben og pumpe på fuld knald.
: 06 dec 2014 13:18
af Subhuman
Her er lige et par billeder. Når vandet i tanken begynder at komme op i temp stiger retur også til fyr. Men skulle jo gerne ligge omkring de 60g som jeg har forstået det hele tiden under opvarmning af tank.
: 06 dec 2014 13:22
af John Skov Jensen
Hvilken returtemperatur kunne du aflæse på termometeret da du havde en 78 graders termostat der sad i ladeventilen?
Kontrollerede du de numre der er præget ind i termostaten, om de stemte overens med dem der skal stå på en 72 graders inden du monterede den?
Det kunne jo være en forkert termostat du har fået udleveret, det har jeg selv prøvet.
Med en 72 graders termostat burde retur ligge tæt på de 60 grader indtil bunden af akku begynder at overstige de 50-55 grader, hvorefter retur temp vil stige i samme takt som bund af akku
: 06 dec 2014 13:29
af newpas
Din termostat er måske ikke sat ordentligt i eller pumpen virker ikke rigtigt. Du kan jo prøve at bytte termometre indbyrdes og se hvilke aflæsninger du får. Så ved du jo om det er reele tal.
: 06 dec 2014 13:35
af Subhuman
Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før..
Jeg har prøvet at bytte rundt på termometerne og viser det samme.
: 06 dec 2014 13:41
af John Skov Jensen
Subhuman skrev:Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før..
så er næste step nok at kikke nummeret på den gamle termostat og på den som nu sidder i ladeventilen
: 07 dec 2014 09:18
af akrag
Måske et dumt spørgsmål? Men har du akkumuleringstank på anlægget?
