HJÆLP... Har jeg luft i systemet?
: 01 dec 2014 21:51
Hej alle.
Jeg har lige sat nyt fyr op og etableret fyrrum. Mit problem er nu, at jeg ikke kan opnå samme varme i huset og på mine radiatorer. Det skyldes på ingen måde fyret, det køre upåklageligt, men det er lidt problematisk når der kun er 17 grader i huset når fremløb er på 75 grader, og termostaterne står på 5.
I forbindelse med at fyrrummet er blevet flytter er der gravet 12 meter præisoleret rør ned, som er tilsluttet hvor det gamle fyr stod.
Jeg har prøvet at illustrer hvordan det gamle centralvarmesystem er opbygget. Jeg tror selv at problemet ligger hvor den vandrettet blå streg er tegnet. Det er hvor rørene går ind i huset. der er en bøjning før og efter, og det er reelt set højeste punkt inden vandet bliver ført helt op til ekspansionsbeholderen.
Der er ikke monteret udluftere på de rør, og vi tror at det er der hvor luften samler sig. Har luftet alt ud, ladet cirkulationspumpen køre i "ryk" og hældt vand på flere gange, og fra flere steder.
Jeg er lidt ude i, at vi i morgen bore et lille hul i rørene inden de går ind i huset og prøver at lufte dem ud der, hvorefter der bliver sat et stykke gummi og et kraftigt spændebånd.
Jeg ved det er en nødløsning, men det er satme ved at være koldt udenfor og der skal gerne noget varme i rørene.
