Side 1 af 5
Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
: 28 nov 2014 13:30
af Razor1984
Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Hvad mener i kan være problemet? Vølund siger at metalrøret den bliver sat på maks må bliver 25-30 grader varm, mit bliver jo så over 50 grader varm. Hvor varmt bliver jeres rør? Bliver det brun med tiden eller forbliver det pænt hvid.
Så i dag at det var fyldt med sort sod, og der kom i går en smule røg op fra siloen da den var ved at gå tør. Jeg har tømt begge skuffer for en uge siden, renset retarder og har i dag tjekket skorsten og rør, der var fri passage.
: 28 nov 2014 14:28
af levi
Razor1984 skrev:Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Det lyder til du har et forkert skorstenstræk.
Har du trækstabilisator monteret ?
: 28 nov 2014 14:39
af Razor1984
Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
: 28 nov 2014 14:46
af nemocharley
hmm den koster nu ikke alverden - tror det ville være en god idé at få en på.
: 28 nov 2014 14:50
af Razor1984
Tager det overtrykket hvis der bliver blæst tryk tilbage fra skorstenet?
: 28 nov 2014 14:52
af levi
Razor1984 skrev:Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
Den har jeg hørt før, - på med en trækstabilisator
: 28 nov 2014 14:53
af Razor1984
Det gør vi så
: 28 nov 2014 14:54
af Razor1984
Hvilken farve skal min aske være? Hvid eller kaffegrumsaftig som den er nu?
: 28 nov 2014 14:58
af nemocharley
kaffegrumsagtig er den gode farve
: 28 nov 2014 15:02
af Razor1984
Men hvis det er lidt for mørkt så skal den ha mere luft eller hvordan?
