Side 1 af 1
Blandesløjfe på Pellux 100.
: 21 nov 2014 22:03
af jean2004
Har dd. investeret i en Pellux 100, og skal forhåbentlig snart i gang med installationen. Mit spørgsmål lyder som følger " da jeg mene at kunne huske jeg har læst om det, et sted på nettet " Kan den monteres uden blandesløjfe, eller skal der laves en sådan.
mvh.
Jens.
: 22 nov 2014 07:46
af dannidines
Hvis du med blandesløjfe mener "kedelshunten" der holder returtempersturen oppe, så ville jeg ikkke montere uden, specielt ikke hvis det anvises fra producenten, at skulle monteres.
Hvis du med blandesløjfen mener vejrkompensationskredsen, så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation - Scotte/woody/RTB kan regulerer dette via udetemperatur alene eller kombineret med en vejrkompensationskreds (flere/bedre muligheder). Men om dit fyr kan regulerer alene ud fra udetemperaturen, eller skal have en blandekreds, det ved jeg ikke.
Jeg har et RTB med vejrkompensation via udetemperatur kombineret med blandesløjfe og p.t. sender fyret 37-42grader frem til huset (radiator)
: 23 nov 2014 22:32
af mchlbk
dannidines skrev: så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation
Det er da nyt?
Mit Pellux 100 er et år gammelt og har ikke vejrkompensation.
: 23 nov 2014 22:39
af nemocharley
mener det er gældende fra 1/7 2014
: 24 nov 2014 09:37
af mchlbk
nemocharley skrev:mener det er gældende fra 1/7 2014
Ok, det jeg jeg simpelthen misset. Det er sikkert meget fornuftigt.
Har du det på dit anlæg Nemo?
: 24 nov 2014 10:48
af nemocharley
nej - jeg ved heller ikke om jeg får det. Tror ikke jeg ville kunne spare mere end 300-400kg piller på det.
