Side 1 af 8
Lukker ned med teksten varm skakt
: 20 nov 2014 17:18
af HeidiD83
Hjælp,
Jeg er for nylig blevet enlig og står med et scotte pillefyr og er ret grøn. Jeg har fået lidt hjælp fra xen men jeg kan ikke blive ved med at ringe og bliver aldrig rigtig klogere. De sidste 3 dage bliver fyret ved med at lukke ned med teksten varm skakt. Jeg har tømt askebakken og renset risten men går snart ud af mit gode skind. Pillerne lige nu er fra jem og fix da det lige var akut.. Ved godt det ikke er bedste kvalitet.. Hvad skal jeg gøre? Nogen der kender til problemet..
Håber på assistance.. Det kan godt jeg ikke er lyshåret men jeg er helt blank her...
Kærlig hilsen Heidi
: 20 nov 2014 17:28
af pille bruger
HeidiD83 skrev:Hjælp,
Kærlig hilsen Heidi
Rens blæser og kedel, måske røgrør og skorsten.
Lav en afvejning 6 min.
Hvilken styring er det ?
: 20 nov 2014 17:39
af godsejeren
Kærlig hilsen Heidi
Hej og velkommen
Træls fyret ikke kører som det skal men hvis du skriver postnr i din profil kan det være der er en i nærheden der kan hjælpe
: 20 nov 2014 17:41
af pille bruger
Når du har fundet ud af hvilken styring det er, kan du hente en manual her
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
: 20 nov 2014 17:57
af HeidiD83
Bor 6880 Tarm
Se jeg står allerede af når du siger styring..
Det er virkelig op af bakke det her:/ lige nu holder den en konstant temp. Efter opstart det er allerede fremskridt.. Tror måske bare jeg glæder mig til gode piller imorgen:/
: 20 nov 2014 18:42
af HR LUCCA
HeidiD83 skrev:Bor 6880 Tarm
Hej Heidi
, hvis din styring ligner den der er i denne video (en V6 )
http://mhes.dk/hjem-2/videoer/opstart-af-fyr.html så kan du se hvordan du laver en 6 min afvejning , hvis du har en V7 eller V 10 er det næsten det samme
håber du kan bruge den .
: 20 nov 2014 18:46
af HeidiD83
Ja det er det styresystem.. Men plejer at lave afvejning 9 min gange 3 og så gennemsnittet...
: 20 nov 2014 18:51
af godsejeren
HeidiD83 skrev:Ja det er det styresystem.. Men plejer at lave afvejning 9 min gange 3 og så gennemsnittet...
Det er også den rigtige måde
den kører sammenlagt ni minutter på de nyere V6
: 20 nov 2014 18:57
af godsejeren
Når du har renset risten / herden har du så løftet den op så du lige kan støvsuge under herden husk at ligge den rigtig på plads igen her lidt forskellige filmklip om fyret
http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
: 20 nov 2014 19:00
af HeidiD83
Halløj.. Ja tak.. Har fået tudet ørerne fulde af den rist og hvor vigtigt det er den ligger rigtig så fet har jeg helt styr på..
