Side 1 af 1
Spørgsmål ang. iltstyring
: 16 nov 2014 14:15
af clj
Håber nogle kan hjælpe/afklare.
Hvorfor viser min iltsonde kun max 18,5% ilt, ville da mene den skulle være tæt på 21%???
: 16 nov 2014 14:35
af dannidines
Hvordan kalibreres sonden? Min skal ud i frisk luft, være driftvarm og så kalibreres for at ramme de 20,9%
: 16 nov 2014 17:40
af Allan1575
clj skrev:Hej
Når du har haft slukket fyret på kontakten, kalibrerer den sig når du tænder igen
: 16 nov 2014 17:58
af clj
Hej Allan
Har haft slukket et par gange(helt strømløs), men den forbliver på ca 18,5.
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
: 16 nov 2014 18:03
af dannidines
Har du mulighed for at skrue den ud, rense og lave tænd/sluk finten mens den er ude i den frie luft? ellers er den vel afgået ved døden?
: 16 nov 2014 18:11
af Allan1575
clj skrev:Hej Allan
Har du haft den ude og blæse den ren & se hvad den måler i fri luft?
: 16 nov 2014 19:42
af Stoklund
Jeg havde samme problem den første månede jeg kørte med fyret, den var nogle gange helt nede på 15%
Jeg havde den tit ude og rense men gav ingen forskel, så var sikker på den var defekt.
Havde så Vølund på besøg og han kunne se at den lille hvide plastik pakning som man skruer lambdasonden ind i, var skruet skævt ind og kunne på den måde trække falsk luft ind forbi sonden. Den blev skiftet og bum så kørte den op på 20,95% og har kørt lige siden uden rens af sonde i næsten et år.
/René
: 16 nov 2014 22:28
af clj
Hej alle
Det er fantastisk så hurtigt det vælter ind med gode råd, jeg takker. Vil prøve at rense den imorgen, meeeeen det burde vel ikke være nødvendigt efter blot en måneds drift
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Skal lige tilføje at fyr brænder fint, flot kaffebrun aske, ingen piller i aske, men hvis der er en afvigelse på ca, 20% vil det vel gøre sig gældende i hele forbrændings spectret, eller hvad??
Muligvis et ring til Vølund var på sin plads, banditten er jo kun 1½ mdr i drift
: 22 nov 2014 16:16
af clj
Lige en update. Har renset og efterset den hvide kunststofpakning. Alt ser ok ud, meeeeen måler stadig kun ca 18%. Som før nævnt kører det efter min mening som det skal, dog generer det mine øjne at den ikke viser mere. Tvivlen er jo om det kunne køre bedre?
Vølund må være næste step.
