Side 1 af 1
Luft i systemet
: 10 nov 2014 21:37
af fredell
Hej igen igen.
Der bliver ved med at komme luft i mit system til radiatorerne
Har lige haft anlægget tømt for vand. Så ville den gerne smide varmt
Vand i radiator. Så går der en halv time så er de kolde igen.
Mangler en der lige kan sige at sådan fjerner du luften
Der er ved at blive koldt herhjemme.
Eller en der kan hjælpe mig med at tage sol fangerne's beholder ud
Af drift
Da jeg har den mistænkt for at være synderen.
Søger en venlig sjæl.
Venlig hilsen Klaus fredell
Nørresundby.
Luft i systemet
: 10 nov 2014 21:54
af Kruse
Luft samler sig på de højeste steder, det et særligt godt at have udlufterer hvor vandstrømmen drejer ned ad, her vil luft altid ende. Så enten autoudluftere eller have et stump rør op ad hvor luften kan samle sig om du kan lukke det ud.
Luft i systemet
: 11 nov 2014 15:43
af Ernst Drastrup
Har du ikke fjernvarme, når du bor i Nr. Sundby.??
Hvis du har et kedelanlæg med åben ekspansion, kan det skyldes, at cirkulationspumpen sidder på returen.
Luft i systemet
: 11 nov 2014 20:28
af fredell
Der er lukket system i huset. Bor lidt
Udenfor Nørresundby og pumpen sidder
På fremløb. Kan ikke få varme på i
Underetagen (lort). ,(
Luft i systemet
: 11 nov 2014 20:46
af Landlyst
Har du ikke haft det problem før? Var det ikke dig Aaen var forbi?
Luft i systemet
: 11 nov 2014 22:17
af fredell
Jo problemet er kommet og gået siden
Men nu er det helt slut. Uanset hvad jeg
Gør er der stadigvæk luft. Jeg må
Bide i det sure æble og tilkalde VVS
Og få fjernet mit solvarme da jeg tror det
Er problemet. Den samler på luft. Jeg må
Til at bruge ulukkesmetoden. Så starter
Fra kedlen og går ind af. Fjerner solvarmen
Fjerner den gamle vvb. Og sætter en ny
Op ned el patron. Så må jeg se om det løser
Noget er godt ved at mangle varme.
Luft i systemet
: 11 nov 2014 22:26
af Landlyst
fredell skrev:Jo problemet er kommet og gået siden
Så vidt jeg husker spurgte vi efter tegninger og/eller tegninger?
Det lyder godt nok lidt drastisk det der.... Lidt som at skyde gråspurve med haubitzer i blinde....
Prøv lige med en stribe billeder....
