Side 1 af 1
Autoberegning max kilowatt
: 07 nov 2014 10:23
af Ulrik
Hejsa,
Nogle ulemper ved at stille max kw til fx 16 kw på et scotte pillefyr?
Det er et 10 kw med 6.85 version styring.
Formålet er at få hurtigere varme i et helt koldt hus.
: 07 nov 2014 10:33
af pendec
Ulrik skrev:Formålet er at få hurtigere varme i et helt koldt hus.
Er det ikke mere fornuftigt at sætte kedel temp op?
Det er vel ikke meningen den skal sættes til 16 hvis du kun har 10, der er vel noget maskinelt som ikke er lavet til dette, og måske får for meget strøm eller bare slides hurtigere end forventet?
: 07 nov 2014 10:54
af Ulrik
Nej, det hjælper ikke at sætte kedeltemp op.
Jeg spørger netop for at få afklaring, har nemlig de samme bekymringer som dig pendec :thumb:
: 07 nov 2014 10:55
af pille bruger
Ulrik skrev:Hejsa,
Ikke en god ide.
Du får en masse u forbrændte piller, ud over kanten af herden.
: 07 nov 2014 16:43
af Ulrik
Det har du ret i pillebruger, men for lidt hurtig varme må der gerne lidt piller i skuffen.
Dog ville jeg nok ikke sætte ril mere end 13 fremover
: 07 nov 2014 20:20
af Hjemme teori
Blæs skal også justeres igen. På en V6 i alle 3trin. PÅ V7+10 kun på 50 og 100%
Den vil nok også kunne spare lidt på pillerne i skuffen, hvis ikke de bare bliver blæst ud over.
Alternativt kunne du bare stille 100% blæs op med 20-30%, men du kører huset varmt.
: 07 nov 2014 22:55
af martin_b
Der er jo en grund til at 10 kw og 16 kw brænder er forskellige. 16'eren har større herd, og dermed plads til den mængde piller, der skal til for at lave 16 kw. Der sker ikke andet end at der ikke er plads til pillerne på herden, hvis du stiller den for højt.
Min makker stiller sin 10'er til 12, når det er rigtig kold, og så kan den lige følge med.
: 07 nov 2014 23:43
af Ulrik
Tak for svarene
