Side 1 af 1
Keramisk eltænder i Ekoheaten
: 14 sep 2014 13:43
af johnnycafe
Hej alle i kloge mennesker
Jeg har købt en keramisk tænder til fyret, men jeg kan ikke få den til at tænde pillerne.
Den bliver godt nok varm, og den ligger helt ude ved herden, men den laver den ene fejl tænding efter den anden.
Nogle gode råd?
: 14 sep 2014 17:59
af oako73
johnnycafe skrev:Hej alle i kloge mennesker
Nogle gode råd?
Har den stor sokkel? den skal sidde lige i røret, for at kunne tænde
: 14 sep 2014 18:47
af johnnycafe
Hvor stor skal sokkelen være, det er en jeg har købt ved hedestoker.
Hvad kan jeg evt gøre for at centrere den, for den ligger i røret.
: 14 sep 2014 20:42
af oako73
johnnycafe skrev:Hvor stor skal sokkelen være, det er en jeg har købt ved hedestoker.
Kan du trække soklen og røret fra hinanden ? Hvis ja, skal du kontakte hedestoker og bede om en sokkel til ekoheat. Hvis de ikke har den, kan du bestiile den med stor sokkel på qpro.dk. Husk at oplyse under bestillingen at det er til ekoheat.
: 14 sep 2014 20:54
af lamborg
problemet kan også ligge i at den bliver varm men ikke varm nok. Det er set med flere af de keramiske ..
: 14 sep 2014 21:54
af H.S
Den model du har er ikke den rigtige du skal have en anden stift og sokkel der passer til dit fyr
Ellers kommer det ikke til at virke 100 %
Med en anden sokkel vil det virke nogenlunde
Men du skal helst også have en stift der virker til ekoheaten ;-)
: 15 sep 2014 14:54
af Nybegynderen
Er det nemt at skifte sådan noget? Jeg får nemlig et EkoHeat snart.
Kører de godt?
