Side 1 af 1
Hvilken stoker skal jeg vælge istedet for Baxi2.5F
: 17 aug 2014 14:14
af lhj2408
Hejsa,
Jeg har nu endelig taget beslutning om at mit Multiheat Baxi 2,5F skal udskiftes.
Jeg har den kun fordi jeg fik den foræret, og på det tidspunkt stod og manglede en stoker.
Boligen er et alm. parcelhus på 170M2 godt isoleret, så den er meget for stor til mit forbrug!!
Jeg bruger idag omkring 8000 kg, men er det ikke realistisk at jeg kan få det ned på 3500-4000 kg ?
Vi er 5 personer i husstanden og den skal også lave varmt vand.
Jeg har kigget på Scotte - Black star, men er en 10KW nok til mit hus?
Er der andre stoker (helst integrerede som Scotte) jeg skal kigge efter
Håber meget der er nogen der gider kaste sin viden over min problemstilling
Mange hilsner
Lars
: 17 aug 2014 14:30
af pille bruger
lhj2408 skrev:Hejsa,
Mange hilsner
Lars
En halvering af forbruget er nok lige optimistisk nok.
Men måske 5000 kg er mere realistisk.
Når du skriver integreret har du så kigget
http://www.readytoburn.dk/
Om 10 Kw er nok, afhænger af hvor godt isoleret, dit hus er.
Jeg har en 10 Kw, har 160 Kvm. og bruger ca. 5000 kg.
så det er nok ikke helt forkert med en 10 Kw til dig.
: 17 aug 2014 15:09
af nemocharley
Hvor mange penge vil du smide efter fyrskifte?
og hvad skal pillefyret kunne?
: 17 aug 2014 16:16
af lhj2408
Har ikke så mange krav, det skal være driftsikkert og nøjsomt.
Ca 20-25.000 + inst
: 17 aug 2014 16:18
af nemocharley
Scotten ville være et oplagt valg.
Atmos D14p, Biomax, Passat C1, Ekoheat og Pellux 100 er andre mærker i nogenlunde samme prisklasse.
: 17 aug 2014 20:33
af Brandsen
Jeg har en Baxi 2.5 til at varme ca 325m2, så kan godt forstå din 2.5F er lige rigelig stor til kun 170m2.
Min er også for stor om sommeren, kan ikke lave 'lidt nok' varme, så jeg købte en Scotte BS 1016 Mini,
og den kører nu som ferieafløser for min Baxi om sommeren.
Jeg har rigeligt plads, så fint nok med både Baxi og Scotte, og du kunne jo lige overveje det samme,
altså at have to fyr, så kan man jo altid starte det andet,m i tilfæde af driftsproblemer, eller når det
bliver pisse koldt pingvinvejr .
Regner med Baxi skal retur fra ferie en gang i September, har lige hentet nogle bigbags med hvede,
spildkorn, kostede gratis, så dem glæder Baxi sig lige til at guffe i sig, når det bliver koldt nok.
: 17 aug 2014 21:09
af Flammen
jeg har selv 170m2 middel godt isoleret med meget vindafkøling, heraf 2/3 med komfort varme (resten delvis ubenyttet), det klare min 10kw scotte fint. men der er så også kun min teenage datter og jeg.
du skriver i er 5 i hustanden, og er det unge tøzer med samme nukker som min datter, så bør du klart gå efter en 16kw.
varmvandsbeholderen vil stjæle en del tid fra rumopvarmningen, når i er 5 der skal i bad.
økonomisk og driftmæssigt er der ingen forskel på 10 og 16kw
: 17 aug 2014 22:16
af lhj2408
Vi har et fint forhold til at bade her i familien. Har en 1100 vvb og den klare sig fint selv om 5 bader i træk.
Spændende at du klarer dig med 10kw.
Vi har kun radiatorer her, men 300 mm papiruld på loftet.
Mvh Lars
: 17 aug 2014 22:23
af triumph
jeg holder også på at en 10 kw vil være det bedste valg. min far opvarmer 200 m2 med en 10 kw. den har aldrig været over 60-70%.
Ellers kan du jo gøre som bransen foreslår, og lade baxien stå, til der kommer pingvin vejr
