Side 1 af 1
Rørisolering- økonomi
: 16 aug 2014 09:01
af pesog
Jeg skal i gang med at isolere mine rør på pillefyret.
Jeg kan umiddelbart ikke finde nogle isoloeringsværdier på de billige skumrørsisolering kun på de dyre isover og Rockwool.
Skulle der være en isoleringskyndig person der ved om det kan betale sig at købe de noget dyrere Rockwool kontra de billige, tænker her energitab?
: 17 aug 2014 08:59
af Bjarne B.
Er der slet ikke nogen, der ved noget om det?
: 17 aug 2014 09:36
af triumph
Det er jo svært at opgive lamdaværdier på et produkt man ikke kender navnet på
: 17 aug 2014 11:56
af pesog
: 17 aug 2014 17:51
af GQLLE
Er det et u isoleret rum rørende går i.
Bruger jeg rockwool med sølv papir rundt om.
Eller bare de billige skum indendørs.
: 17 aug 2014 18:40
af John Skov Jensen
Prøv at montere en meter af hver type på dit fremløb. Så kikker jeg forbi med thermografi kameraet, og så får vi syn for sagen med det varmetab, mens vi napper et par kølige
: 18 aug 2014 07:11
af lupo3l
Jeg pillede en meter 30 år gammelt sur 20mm rockwoll med plasticposer viklet om, efter at have målt overfladetemperaturen til 15 grader i vinters.
Så monterede jeg en meter fin skumisolering også 20mm, i den dyre klasse med tape og målte igen og vupti så havde jeg en overfladetemperatur på 19 grader
Så glem det lort og køb noget ordentligt !!!
Du kan gratis downloade et varmeberegningsprogram fra rockwoll hvor du kan taste rørdimension ind og se hvor meget du smider væk.
: 18 aug 2014 10:25
af xkfc
Skum isolering er dårlig fra begyndelsen, og så bliver det bare ringere og ringere. Hvis der sker noget uventet og fyret lige kommer op på 70-80°C så falder det ned til noget nær 0 værdi, og der formår det at holde sig til tid og evighed.
Det kan fint betale sig at lave det ordentlig fra starten.
: 19 aug 2014 06:22
af Bigfoot
jeg købte de gode rørskåle fra rockwool fra starten af.... det dur. De afgiver så godt som ingen varme til rummet. Mener det er 30mm rundt om rørene. Kan faktisk ikke huske det.
De der skum halløj, er de egentlig ikke tiltænkt at det er for at undgå man slår sig på rørene, og ikke for at isolere?
: 19 aug 2014 21:51
af pesog
En pils og et thermografi kamera lyder jo som en god ide
Jeg tror helt klart jeg satser på Rockwool, for det er ude i værkstedet hvor det ikke gør noget der er lidt køligt for jeg satte af til, en radiator
