Side 1 af 2
hvor meget fylder rtb...
: 04 jul 2014 07:20
af Zarge
Hejsa Den gamles olie tank skal skiftes, og vi diskutere om lejligheden skal bruges til at skifte til et rtb... MEN olieuniten står i bryggers ( typisk 70 er hus) så er lidt i tvivl ang døre etc, der skal jo også være plads til en vvb...
Har fundet mål på dyret, men synes det er svært at bedømme hvad det reelt fylder...
Tænker sådan set lidt ovenfra, hvad fylder kedel/magasin så ud i rummet?
Skorstenen er i venstre hjørne på bagvæggen, kedel skal stå til højre for denne med front ud i rummet, og altså røgrør vinkler ind i Skorstenen, og magasinet ligeledes til højre for kedlen...
Altså de tre ting står " ved siden af hinanden" fra venstre mod højre. Skorsten, kedel, magasin og evt vvb hvis den ikke ryger på loftet for at få plads...
Nogen der ved hvor meget det vil fylde,??
: 04 jul 2014 07:50
af pendec
du skal jo bruge 85cm i dybden altså bagud. Så står der på info sheet, at de er 80cm hver, så det er 1,6Mtr du skal bruge i bredden. hertil kommer så rør indgang bagtil , så skal du jo lægge noget til de 85cm som kræves bagud.
se lidt mere her på JLO's galleri.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17546
: 04 jul 2014 08:13
af pille bruger
Her er målene på RTB
http://www.readytoburn.dk/
Da skorsten er oven på fyret kan kabinettet stå helt ind til væg.
: 04 jul 2014 08:41
af pendec
pille bruger skrev:Her er målene på RTB
Ikke iflg. billeder fra JLO? Der sidder vandrør jo ud bagtil? Og det mener jeg også min vvs'r nævnte, så?
Du kan selvfølgelig mene bagtil eller siden
En af den er rigtig og den anden forkert
: 04 jul 2014 09:51
af xkfc
Man kunne måske sætte et par vinkler på først, så kan man måske nøjes med 10cm fra væggen.
: 04 jul 2014 10:00
af pendec
xkfc skrev:Man kunne måske sætte et par vinkler på først, så kan man måske nøjes med 10cm fra væggen.
10cm
: 04 jul 2014 10:45
af pille bruger
Målene på kabinettet holder
Rør kan føres op gennem slidser der kan trykkes ud i toppladen af kabinettet.
Derved kommer både røgrør og vandrør ud gennem toppen af kabinettet.
Der er også slidser der kan trykkes ud i siden af kabinet, til vandrør.
Derfor kan kabinet anbringes helt ind til væg, også i et hjørne.
: 04 jul 2014 10:53
af pendec
Som billed hos JLO viser, så må installations forhold afgøre om målene holder, for det virker jo mærkeligt at min ene vvs'r påpeger det og at JLO installation også har røret en stykke ud som på billed.
Så måske kan det for nogle fungere men man skal tage højde for hvor røret stikker ud i væggen og om rtb står op af det hul som måske er ved gulv eller bare lidt over.
: 04 jul 2014 11:05
af Flammen
pille bruger skriver jo at tilslutningsmulighederne er bagud, i siden, eller gennem toppen. at en eller flere vvsèr overser disse muligheder ændre jo ikke ved tilslutningsmuligherderne på produktet.
: 04 jul 2014 11:54
af pendec
Flammen skrev:pille bruger skriver jo at tilslutningsmulighederne er bagud, i siden, eller gennem toppen. at en eller flere vvsèr overser disse muligheder ændre jo ikke ved tilslutningsmuligherderne på produktet.
Eller også er der vvs'r som mener de ikke kan bruges til formålet.
Kan godt forstå at OP stiller lidt spørgsmål til installation og hvor vidt de mål på 84,5cm kan bruges bagud og 160cm til siderne.
Han kan da nu gøre VVS'r opmærksom på disse informationer, hvis vvs'r begynder at holde rtb'n alt for langt ude fra væggen uden begrundelse.
