Side 1 af 4
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 11:47
af Knuddi41
Så begynder vi med ud gravning i det gamle lager/kontor lige om straks. Der skal laves 2 ferie lejligheder med plads til 6 personer i hver. I gulvet vil jeg ha nedgravet buffertank til solvarme. Hvordan og hvormeget isolering skal man have rundt om det? Jeg vil bruge et rør som er ca. 1000mm i diameter og
25 meter langt
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 14:38
af MichaelK
Jeg vil sige 30 cm. flamingo, hele vejen rundt om røret.
Men øh, det var da et kæmpe rør du har fundet! 1 meter
i diameter, og 25 metet langt, er dette ikke en fejl?
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 15:18
af Knuddi41
Nope. En stump jeg har liggene
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 15:42
af T-mek
Knuddi41 skrev:Nope. En stump jeg har liggene
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
En stump !!
Hvilken type rør er det og hvad bruges det normalt til ?
Kom da også gerne med et par billeder af projektet....
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 17:36
af Havmand
19,625 m2 vand under gulvet, er det ikke lige lovligt vovet?
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 17:42
af Knuddi41
Er det for voldsomt?
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 20:19
af Fer
Hvorfor er det vovet?
Et rør som det kunne f.eks. være brugt til røgrør på en affaldsforbrænding (Jeg har lige bestilt 60-70 meter er ca den dimension. (6mm gods)
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 21:16
af Bigfoot
vi kan satme snakke om seriøs vandskade, hvis der går hul på det....
men jeg synes godt nok det lyder af meget, når man tænker på det er til solvarme. Hvor mange kvadratkilometer fangere vil du så have på taget???
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 21:42
af Knuddi41
Har ikke bestilt rør endnu ved Sanistål. Men ja. 6mm gods lyder meget fornuftigt. Regner med at skal have 20 stk. Vaccum fangere op. Så må vi se om det slår til..
Buffer tank i gulv
: 22 jun 2014 21:44
af nemocharley
20stk m. 30 rør??
