Side 1 af 6
Pillefyr til udlejningsejendom
: 29 apr 2014 12:32
af Renevinum
Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Det skal opvarme 112 m2 middelisoleret hus, der er 4 radiator og ca. 40m2 med gulvvarme, samt en VVB på 110 liter.
Det skal kunne tænde selv og så må det gerne kunne købes brugt, da det jo skal være billig ;-)
Har også overvejet en pilleovn til stuen som kan kobles på centralvarmen.
: 29 apr 2014 16:51
af thoken
Renevinum skrev:Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Jeg ville vælge en 10kw scotte, alternativt MGM, evt den nye RTB.
Så er du billigt kørende.
Mvh thoken
: 29 apr 2014 17:08
af nemocharley
selvtænding og billigt?
Hvor højt scorer driftsikkerhed og mobilovervågning på din ønskeseddel?
scottens pris er jo ret god, biomax lavere - mgm junior 33k - rtb 40k
: 29 apr 2014 17:08
af godsejeren
Jeg ved at sp bruger skiveren har installeret et ekoheat i en udlejningsejendom som kører fint så det er også en mulighed.
: 29 apr 2014 17:09
af WoodyHugo
Har i nogen idéer ?
Du skriver det skal være billigt ,hvad er det ? det billigste jeg kan komme på, er at montere en
16 kw scotte brænder enten på oliekedlen eller koks kedelen ,det kan nemlig godkendes efter de nye regler ,klasse 5, en 16 kw brænder kan så dæmpes til en 10 kw....husk lige at have fejeren med :-)
Det med en pille ovn kunne også være noget.....men synes ikke de er holdbare i længden
: 29 apr 2014 21:33
af Renevinum
Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
Men de fyr hænger desværre ikke på træerne i brugt tilstand.
Med billigt ville jeg gerne holde det under 10000kr, jeg kan nemt selv sætte det op.
Har overvejet løsningen med at hænge en pillebrænder på kokskedlen (salamander), men den er med vandriste, og der er vel vand i fronten også, så man ikke bare kan skære et hul til brænderen højere oppe så den går fri af vandristen.
: 29 apr 2014 21:35
af Renevinum
WoodyHugo skrev:
Du skriver det skal være billigt ,hvad er det ? det billigste jeg kan komme på, er at montere en 16 kw scotte brænder enten på oliekedlen eller koks kedelen ,det kan nemlig godkendes efter de nye regler ,klasse 5, en 16 kw brænder kan så dæmpes til en 10 kw....husk lige at have fejeren med :-)
Hvorfor kan en pilleovn med vandtilslutning ikke være en holdbar løsning syntes du ?
: 29 apr 2014 21:48
af john m
Renevinum skrev:Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
Jeg har haft min scotte monteret på en 1,8 salamander, den var monteret i den nederste låge og kunne
lige præcis være over vandristen efter at denne var blevet slebet ganske let i siderne.
: 29 apr 2014 21:56
af Renevinum
Det kan være jeg lige skulle prøve at måle hvor meget plads der egentlig er fra overkant vandrist til overkanten på den nederste låge.
Hvor kan jeg finde målene på sådan en brænder ??
: 29 apr 2014 22:08
af john m
Dette er godt nok en gammel manual men ca 2/3 del nede er der mål på brænderen.
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 6%20kw.pdf
Hvis du vælger at bruge kedlen er her vist røgvenderplader til salamander.
viewtopic.php?f=17&t=4546
