Side 1 af 3
flis eller palle flis
: 25 feb 2014 18:54
af Pirat
Hej. jeg har et Twin heat M40 og fyre med palle flis.. Men er der mere brandværdi i Alm flis?
: 25 feb 2014 19:11
af kæmpefyr
Hej ja jeg har lige fået et lille læs affaldsflis i dag så nu er jeg spændt på hvordan det fungere.
Så vidt jeg kan se brænder det fint ind til vidder.
: 25 feb 2014 19:16
af Ugelvig
Træ indeholder jo den samme mængde energi pr. kg tørstof, om det er presset i piller, løs flis eller brænde!
Det er først når vi begynder, at ændre på det forhold, at energimængden kan ændre sig pr. kg indfyret brændsel. Er det rent træ eller er der bark, sand eller blade med i fliset? Hvad er tørstofprocenten/procent vandindhold?
Se evt. mere her:
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
: 25 feb 2014 19:31
af Brian B
Palleflis er sansynligvis mere tør og måske finere, det jeg har prøvet var næsten smadret til tændstikker men det pakker lidt mere end alm fint flis der har været gennem en tromlehugger med sold på 30 mm som er det jeg har prøvet
: 27 feb 2014 20:55
af kæmpefyr
Kan da lige hilse at sige at det palle/affaldsflis her det pakker af h til omrøren skal da vist modeniseras lidt i morgen.
Det har jeg aldrig haft problemer med med Alm. flis.
: 04 mar 2014 21:42
af kæmpefyr
Så fik fik jeg brændt de 2 meter affaldsflis. Det var sku ikke noget særligt.
Der var meget tarvlet, med rigtig mange stikker og så gav det en masse aske så det var ved at give problemer selv for en erfaren M40.
Palle flis er selvføldig mere rent træ så det giver ikke så meget aske. Men det palle flis jeg har set var lige så travlet og med mange stikker så det bliver en udfordring for de fleste mindre stoker og så vil ilt styring være en stor fordel da størrelses forskellen på flisen gør doseringen meget forskellig.
: 05 mar 2014 00:05
af energi-kriger
.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller
: 05 mar 2014 09:03
af Ugelvig
energi-kriger skrev:.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller
Må jeg så brænde dem i mit fastbrændselsfyr?
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
: 05 mar 2014 10:07
af energi-kriger
..ha ha du må slet ikke lege med tændstikker og træpaller, du må køre pallerne på genbrugspladsen, må du
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
: 05 mar 2014 22:00
af kæmpefyr
Det var der sku ikke nogen der spurgte om.
