Side 1 af 3
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 18:09
af elpres
Hej gutter
Jeg har sån en elektrisk hejse spil til at hive ting op på et stillads f.eks.
Jeg har altid syntes at det kørte alt for stærkt.
kan jeg gøre noget ved hastigheden? Hvad skal jeg kigge efter?
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 18:16
af Tom_AT
12 volt, 24 volt, 230volt?
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 18:23
af Lintz
Du kan jo altid skære wiren i en blok. To skæringer og du halvere hastigheden - Men fordobler trækkraften
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:25
af elpres
det er 230 volt.
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:26
af elpres
Lintz skrev:Du kan jo altid skære wiren i en blok. To skæringer og du halvere hastigheden - Men fordobler trækkraften
hva er det med skæringer??
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:31
af bobzinen
elpres skrev:
hva er det med skæringer??[/quo
Det kan også forstås som en gearing
http://da.wikipedia.org/wiki/Talje_(gearing)
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:33
af Lintz
Og det spørger du en kranfører om ?????
Ja ok. Alle kan jo ikke vide alt
Du kører med kun en enkelt line med en krog hvor du har en træk-kraft på f.eks 200 kg.
Hvis du nu "skærer" den i en blok - Altså lader wiren kører igennem et hjul med krog i og lader wiren kører tilbage til spillet og gør den fast der halverer du hastigheden med fordobler trækkraften. det skal forståes sådan at din krog kører med halv hastighed men du har en løftekraft på 400 kg.
![krog.jpg](./download/file.php?id=10535&sid=7633cc810d513efa3645d0502fc21af5)
- krog.jpg (6.02 KiB) Vist 1401 gange
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:37
af elpres
ok.. mig forstå nu.
wiren er ikke lang nok, hvis den skal tilbage igen på den måde du beskriver.
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:38
af Tom_AT
elpres skrev:ok.. mig forstå nu.
Hvor lang er wiren?
Du behøver jo ikke køre wiren frem og tilbage 4-5 gange. så bliver spillet ulideligt langsomt
Elektrisk hejsespil
: 22 feb 2014 19:42
af bobzinen
Tom_AT skrev:
Hvor lang er wiren?
Fuldstændig enig man bliver lidt overrasket over hvor meget en enkelt gang giver
