Side 1 af 4
over læs på trailer
: 22 feb 2014 13:14
af lille_smed
det ser ud til at man har ændret reglerne for at køre med over læs på sin trailer .. så det er blevet meget dyrt.. .. er ikke blevet stoppet.. ..
men jeg skal bruge en del jord til min have .. og kan hente det op genbrugspladsen.. 6 km fra hvor jeg bor.-..
hvordan er der lige med reglerne ....
hvis jeg tager nr pladen af traileren .. og sætter en advarselstrekant og ikke kørte mere end de .. 30 km i timen .. gælder vægt tavleren så stadig på traileren .. eller hvordan
over læs på trailer
: 22 feb 2014 13:21
af timkenneth
det kan du godt. men du må fortsat ikke læsse mere end hvad trailer er godkendt til.
var det ikke nemmere at låne sig frem til en ordentlig trailer. nu ved jeg ikke hvor mange muld du skal have, men de forskellige maskinstationer har IKKE meget at lave pt. så du kunne måske få en god pris.
over læs på trailer
: 22 feb 2014 13:23
af triumph
kompost jord er da ikke særligt tungt, jeg tror ikke du vil få overlæs
over læs på trailer
: 22 feb 2014 13:31
af WoodyHugo
Du kan også tage bagsædet ud af bilen, så kan du have lidt mere
over læs på trailer
: 22 feb 2014 13:56
af Skiveren
WoodyHugo skrev:Du kan også tage bagsædet ud af bilen, så kan du have lidt mere
Den kræver vist en forklaring.....
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
over læs på trailer
: 22 feb 2014 14:11
af danni-nielsen
Så længe traileren er registreringspligtigt må du ikke køre med den anden der er nummerplader på, så Trekanten dur ikke.
Kender flere der er blevet nuppet på vej ned til vandet med båden på en bådtrailer uden plade men med trekant på = bøde for og køre med en registreringspligtigt påhængsvogn uden nummerplade.
over læs på trailer
: 22 feb 2014 14:18
af danni-nielsen
triumph skrev:kompost jord er da ikke særligt tungt, jeg tror ikke du vil få overlæs
Tror du vil blive meget overrasket over hvor lidt jord der skal til for du er på 350kg, utroligt mange tror hvis de nu kun fylder den halvt så er der ikke overlæs, men faktisk er vægten nok nærmere 700-800kg (normal hobby trailer størrelse)
over læs på trailer
: 22 feb 2014 14:23
af Lintz
Standardkompost
Komposten er sorteret på grovsold med op til 18 mm. rist. Indeholder små grenstykker, der kun er delvist udrådnede.
Velegnet til jordforbedring, hvor haven mangler struktur, humus og mikronæringsstoffer. Komposten spredes på jorden i 3-5 cm lag og indarbejdes.
Velegnet til afdækning og som ukrudtshæmmer. Området renses for ukrudt, og der pålægges et ca. 15 cm tykt lag.
1 m³ standardkompost vejer ca. 1 ton.
1 ton standardkompost koster 35 kr. incl. læsning og moms.
1 trailer, max 500 kg standardkompost med læsning koster 25 kr. for private. Prisen for erhverv ses i
Dette er sakset fra en tilfældig kommuneside.
over læs på trailer
: 22 feb 2014 14:38
af jopa
I min kommune er det gratis at afhente muldjord.
over læs på trailer
: 22 feb 2014 14:50
af Lintz
jopa skrev:I min kommune er det gratis at afhente muldjord.
Hvis du hentyder til mit indlæg var det også mere for at opgive vægten på kompostjord. Ikke prisen.
