Side 1 af 1
x cover 2
: 19 feb 2014 21:33
af lille_smed
jeg har denne mobil .. er ok tilfreds med den .. .. men det problem jeg har med den.. er ringer jeg op til en og den går på mobil svar kan jeg ikke ligge på .. da jeg ikke kan tænde skærmen under opkald.. eneste mulighed er af med bat .. der det er ikke holdbart.. der må være noget et sted som jeg ikke har fået slået til eller fra .. eller
nogen der kan hjælpe
x cover 2
: 19 feb 2014 21:54
af DBS
Indstillinger->Opkaldsindstillinger->Yderligere indstillinger->Aktiver nærhedssensor (den har jeg vinket af)
Men jeg oplever at man skal have noget tålmodlighed med denne tlf, den er ikke blandet de hurtigest.
3-4 sekunder er på min "normalt" på at den reagere
x cover 2
: 19 feb 2014 22:08
af lille_smed
er det xcover nr 1 eller der det 2 .. for kan ikke finde Opkaldsindstillinger
x cover 2
: 20 feb 2014 11:01
af DBS
yup, du får ret, det var en xcover 1, jeg tog det fra
x cover 2
: 21 feb 2014 07:26
af pendec
DBS skrev:Indstillinger->Opkaldsindstillinger->Yderligere indstillinger->Aktiver nærhedssensor (den har jeg vinket af)
undskyld, præcis er den markeret som slået til eller fra? vinket af forstår jeg ikke helt, sorry
Jeg ville gå ud fra at din telefon slår skærmen fra når du ringer op og touch delen slås også fra. Så vil nærhedssensor gøre det muligt at aktivere dem igen (som er normalt) når man sidder med telefonen på et bord eller foran sig i hånden, så skulle skærmen gerne tænde igen automatisk.
Sker det ikke, så er sensor defekt og du burde kunne få den rep'd eller få forhandler til at forstå hvor den er defekt og ikke kan bruges, mener jeg? så får du enten ny fungerende telefon eller en helt ny som måske er bedre.
