Side 1 af 1
blæser kører kun langsom på mh 1.5
: 30 jan 2014 21:10
af vall
Hej lækkert forum håber i kan hjælpe mig min dejlige baxi 1.5 fra 98 driller med blæseren , når jeg tænder på on knappen starter blæseren langsomt hvis jeg slukker og tænder igen kører den lidt hurtigere men falder til lav alt for lav hastighed når jeg bare lader fyret være på on har skiftet blæser og kondensator men problem ik løst er uden iltstyring
: 30 jan 2014 21:19
af thy
vall skrev:Hej lækkert forum håber i kan hjælpe mig min dejlige baxi 1.5 fra 98 driller med blæseren , når jeg tænder på on knappen starter blæseren langsomt hvis jeg slukker og tænder igen kører den lidt hurtigere men falder til lav alt for lav hastighed når jeg bare lader fyret være på on har skiftet blæser og kondensator men problem ik løst
Hvad sker der hvis du fra slukket trykker samtidigt på begge blæser symboler..kommer den så op i go fart...
: 30 jan 2014 21:26
af vall
Kun hvis jeg gentager hurtigt ligesom on of knappen
: 30 jan 2014 21:41
af thy
vall skrev:Kun hvis jeg gentager hurtigt ligesom on of knappen
den starter normalt langsomt op,synes jeg entelig
hvilken prom har du i..
får du nogle tal frem ved at trykke alarmreset+menu knap
og hvilke tal i alarmreset + driftformsknap
i den sidste menu kan man stille -10 -20 -30 -40 -50 skifter den fart der hørbar mellem alle trin?
: 30 jan 2014 22:05
af vall
Den skifter ik hastighed imellem trinene som den plejer. Mht. De andre indstillinger er de som de skal være lagde dine thy in sidste vinter
: 30 jan 2014 22:24
af thy
Måske styring til blæser er blevet dårligt,sommetider hjælper det at blæse printet rent med trykluft
: 30 jan 2014 22:35
af vall
Har blæst og pustet
kan kun komme på at det enten er print ell. Prom
: 30 jan 2014 22:44
af thy
Du har prøvet at tage strømmen i 30 sek og se om print nulstiller
: 30 jan 2014 22:50
af vall
Har haft strømmen af men tror ik den nulstiller data er der stadig
: 30 jan 2014 22:57
af thy
bare sometider det er godt med en gen start...
kan den fyre eller den er gået helt død?
hvis du som forsøg HVIS du kører uden iltstyring prøver at trykke på blæser symbol og samtidigt på + knap og kører op til max kører den så op i styrke
