Side 1 af 2
expansionsbeholder og dens funktion
: 24 jan 2014 20:51
af thomas larsen
Da jeg stadig døjer lidt med mit fyr, falder jeg tilfældigt over et link som forklare lidt om expansionsbeholder, jeg har et hus på 204m2 + opvarmet garage med gulvvarme på 53m2, ser så til min overraskelse at det kun sidder en 18ltr beholder på mit fyr
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
, hvordan vil et fyr reagere vis expansionsbeholderen er for lille???? ved det kan have indflydelse på fyrets drift, men hvad med kedeltemp + pilleforbrug???
: 24 jan 2014 20:55
af Lintz
thomas larsen skrev:Da jeg stadig døjer lidt med mit fyr, falder jeg tilfældigt over et link som forklare lidt om expansionsbeholder, jeg har et hus på 204m2 + opvarmet garage med gulvvarme på 53m2, ser så til min overraskelse at det kun sidder en 18ltr beholder på mit fyr
Jeg vil da mene at hvis expansionsbeholderen ikke kan "ekspanderer nok" så har du din overtryksventil....
: 24 jan 2014 20:57
af BWJ
-Og skal fylde vand på hele tiden
: 24 jan 2014 21:02
af thomas larsen
ingen vand ud af mine overtryks ventiler, og efterfylder vel 1 - 2 gange om året..
: 24 jan 2014 21:07
af Lintz
Må med det samme indrømme at jeg ikke er expert på dette område men mener da at ekspansionsbeholderen kun sidder der for at opretholde tryk på anlægget og at optage de trykvaritioner der måtte forkomme.
I et åben system har man vel kun en beholder på loftet med x antal liter som var med til at opretholde et tryk på en bar eller to.
I et lukket system kan den sidde næsten i gulvplan da det er en luftbold der trykker på systemet.
Skulle systemet komme op at koge reagerer din overtryksventil.
Det har ingen virkning på dit fyr eller pilleforbrug - Sådan som jeg har forståelsen af hvordan det virker - Men måske jeg tager fejl
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
: 24 jan 2014 21:11
af BWJ
Åben ell. lukket ??
: 24 jan 2014 21:19
af thomas larsen
mener bestemt det er et lukket system...
: 24 jan 2014 21:22
af Lintz
thomas larsen skrev:mener bestemt det er et lukket system...
Det vil du ku se på din exspansionsbeholder ........
: 24 jan 2014 21:27
af thomas larsen
hvordan???? den er monteret på fremløbsrøret på fyret.. og der køre kun 1 rør til den. altså den fra fremløb..
: 24 jan 2014 21:35
af Lintz
thomas larsen skrev:hvordan???? den er monteret på fremløbsrøret på fyret.. og der køre kun 1 rør til den. altså den fra fremløb..
Så burde det være et lukket system - Et åben system kræver (så vidt jeg er orinteret) en beholder sat så højt at vandsøjlen kan skabe et tryk i systemet.
I din er der en ballon som skaber trykket.
