Side 2 af 4
Røggas temperatur
: 23 jan 2014 06:19
af Falster
Hej alte har mgm 15 kører ca 130 til 185 kører uden ts har ikke ændtret noget siden den blev opsat
Røggas temperatur
: 23 jan 2014 11:55
af alte
Tak, Falster,
Mit er også MGM 15. Det ser ud til at vi har de samme temperaturer. Det ville være dejligt, hvis flere ville skrive om temperaturen på deres fyr, så har vi alle mulighed for at finde ud af, hvad der er normalt.
Så MGM ejere vær nu frisk og fortæl os alle om røggas temperaturen, så vi alle kan blive klogere.
Hilsen Alte
Røggas temperatur
: 23 jan 2014 16:50
af Klaus
100-165 grader timerkørsel, dvs højere end kontinuerligt
Røggas temperatur
: 23 jan 2014 19:22
af sjensen
94-143 grader kører kontinuerligt har dog sat den til max 10 kw. Har trækstabilisator på. Har også målt røg temp ca. 15 cm ude på røgrør indvendig i rør er temp ca 15 grader lavere.
Røggas temperatur
: 24 jan 2014 11:46
af Pneus2
Røggassen på min MGM 15 ligger normalt på 90 - 105 grader ved kontinuerlig drift. Indtil fornylig, da det blev koldt og blæsende, havde jeg ikke registreret over 100 grader. Havde slukket fyret nogle timer forleden - svarer vel til en situation med timerdrift - og da kom det op på 124 grader, da den skulle igang igen. Ingen trækstabilisator på.
Så når jeg læser om jeres røgtemp. så kunne det da være at jeg skal have kalibreret termometeret......
Blæserindstillinger på 34 til 43, såvidt jeg kan se. Effekt fra 2,9 til 15 kW.
Røggas temperatur
: 24 jan 2014 15:09
af Falster
Hvordan går kan den låses på 10 kw så den bliver der
Røggas temperatur
: 25 jan 2014 14:18
af sjensen
Det kan du kun ved at gå ind i service menu. Har du en bruger manual på side 4 er der en oversigt af styrepanel. Du skal Trykke enter og der efter bladre ned til du står på service.
indgang til servic er lig med Tryk enter knap og menu knap 3 ind samtidig. Er nu inde i service menu og kan ændre i opsætningen af de kedel.
Gå ned til forbrændings data. tryk enter . bladre vidre med pil ned (knap 3 ) til du står på mere blad vidre til du står i Mode. 1. 3KW. Fan 33 .nede under står alle de andre indstillinger op ti 15 KW skriv dem ned så du kan komme tilbage hvis det ikke virker men du kan rette så højeste KW i mod. 5 = 10 KW husk at tilpasse Fan så det stemmer over ens.
Røggas temperatur
: 25 jan 2014 14:55
af Pneus2
Falster skrev:Hvordan går kan den låses på 10 kw så den bliver der
Jeg forstår ikke helt hvad formålet skulle være. Hvis huset kun har behov for 10 kW for at holde det på den ønskede temperatur, så indstiller fyret sig på det før eller siden.
Det kan da godt være, at MGM´en i opstarten er oppe og vende på 14 - 15 kW, men den modulerer jo ned til det aktuelle behov.
Røggas temperatur
: 26 jan 2014 19:26
af Marq+4
Hej glade MGM'er. Mit fyr ligger på ca. 135-150 gr. lidt afhængig af effekten. Normalt her i vinter ligger den på 3-4 kW, men her de sidste dage med kulde og blæst fra øst, ligger den på 7-8 kW. Jeg har trækstabilisator. Ellers kører det bare perfekt, kan næsten ikke vænne mig til et fyr som ikke går på fejl af og til. Det jeg nyder mest er den nemme måde at rense på. Jeg har ingen problemer med ubrændte piller i asken, kører med Barlinek Eco.
Røggas temperatur
: 31 jan 2014 18:12
af Idm
Hej,
Jeg har tjekket min mgm confort 15 de sidste par dage og røg temratur ligger mellem 170 - 203 gr. Den kør uden afbrydelse undtagen når den selv-renser 2 gange om dagen.
Den bruger også 3 sække berlinek træpiller af 25 kg på 2 dage.
Keddel tempratur er sat til 55gr.
