Side 1 af 2
Silo indhold
: 16 jan 2014 19:41
af elpres
Hej gutter
Jeg syntes aldrig det passer med "kg tilbage i silo".
Sidste gang var jeg super nøjagtig med hvor meget jeg fyldte på og, nu står der 0 kg tilbage og der er ihvertfald 20 kg tilbage i siloen... Kender i det? Gør jeres oz sån?
Silo indhold
: 16 jan 2014 19:52
af pille bruger
elpres skrev:Hej gutter
Så bliver det ikke mere nøjagtigt.
Tænk på hvor mange gange sneglen har taget af magasinet.
Lige så mange gange har en lille unøjagtighed kunne opstå.
Silo indhold
: 16 jan 2014 19:56
af DBS
En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
Silo indhold
: 16 jan 2014 20:33
af elpres
DBS skrev:En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
Ahhh.. Så har jeg måske fået 20 kg ekstra.. Det vil jeg vælge at tro på.
Silo indhold
: 16 jan 2014 21:31
af Ugelvig
@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
Silo indhold
: 16 jan 2014 22:06
af Zarge
jeg er begyndt at korrigere snegle ydelsen i stedet for at afveje...
Altså hvis jeg fylder 160 kg (10 sække) i siloen, og afvejer til eks 1100g.
når så styringen mener der er 20 kg tilbage i siloen, men der faktisk kun er 10kg tilbage, så må den jo ha brugt 10kg mere end den tror, altså 160/150=1,07*1100=1177g
Altså må sneglen i gennemsnit gi 77g mere end afvejningen angiver...
Sådan har jeg justeret min de sidste par gange, og det har ikke påvist problemer i udseende på asken eller lignende... ;-)
Silo indhold
: 17 jan 2014 07:26
af pille bruger
Ugelvig skrev:@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
Nej, ikke altid.
Mængden af smuld, uens længde af pillerne, kan også forstyrre udmålingen.
Funktionen er ikke ment som et præcisions instrument man kan bestille piller efter,
eller noget man skal indstille fyret efter.
Gør man det kan beregningen af piller og luft ikke udføres korrekt, og det er jo det der gør at fyret kan brænde fornuftigt.
Vil man have en mere præcis visning af magasin indhold, skal man have en silomåler
http://www.nbe-shop.dk/product/afstands ... -silo-143/
Silo indhold
: 17 jan 2014 07:29
af elpres
pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Jeg skal da ha en silomåler... Det er da det jeg skal.
Silo indhold
: 17 jan 2014 07:56
af pille bruger
Jeps, men silomåler er kun til V7 eller V10 styring.
Silo indhold
: 17 jan 2014 17:35
af Lintz
pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Hvordan kan sådan en fætter måle silo-indhold - Ser ud til at det er en form for laser - fotocelle - lysmåler.
Ved at min silo godt kan rende tør selv om den næsten er halv-fuld da pillerne kan stå i en 45 graders hældning ned mod snegl.
Så hvis konen ikke en gang imellem går ud og skubber til pillerne bliver der koldt i huset.
En veje-celle må da være mere nøjagtig.
