Side 1 af 3
Hjælp til instalering af solvarmeanlæg
: 11 jan 2014 23:27
af tclund
Jeg er netop blevet den lykkelige ejer af et solvarmeanlæg fra Dansk Solvarme
Efter mange overvejelser og tegninger og begyndende grå hår
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
tænkte jeg at der måske var nogen herinde der ville kigge mit forslag igennem, komme med gode råd og evt. forslag til ændringer...
Anlæget jeg har bestilt er dette
http://dansksolcelle.dk/produkt/4176/50 ... skudsvarme, dog med 100 rør
Jeg har uploaded en tegning / diagram af mit eksisterende anlæg, og en af hvordan jeg havde tænk mig at koble solvarmen på..
Kommentarer ønskes
: 19 jan 2014 15:14
af baagoe
Hvor stor er din beholder??
jeg tænker umiddelbart med 100 rør skal din beholder være stor hvis ikke du har en accu beholder.
gulvvarmen er i beton?
: 19 jan 2014 15:53
af tclund
Det er 500ltr. beholder.
- ja - Gulvvarmen er lagt i beton, derudover har jeg 90m² garage m. gulvvarme jeg evt. kan bruge som "overkogssikring"
: 19 jan 2014 22:06
af nemocharley
det skal nok gå. Ham der installerede mit anlæg havde slev 90 rør til 500l -
: 20 jan 2014 07:12
af tclund
Jeg tænkte mere på om det var rigtigt som jeg vil installere det på eksisterende anlæg ( se tegninger)
Hvis man søger på nettet finder man utrolig mange forskellige måder at gøre det på, derfor vil jeg bare høre jer om mine tegninger er helt hen i vejret???.
: 20 jan 2014 08:28
af klinkeman
Hej hvis det var mig ville jeg flytte vekslern længere tilbage på returen for ikke af opvarme kedlen når den laver overskudsvarme. Det koster dog en ekstra pumpe der skal køre på samme ledning som 3 vejsventilen på solvarmen, men du sparre den anden 3 vejsventil.
: 20 jan 2014 08:45
af rs2000
bypass foran fyret så den ikke bruges som radiator, det vil give en mærkbar mer ydelse :-)
: 20 jan 2014 09:05
af rs2000
tror du skal ha veksleren direkte på returen, som jeg ser din tegning, så vil du få noget flow ballade imellem veksleren og kedlen.
se evt mit anlæg på dette link
http://188.182.150.126 vælg login som kun kigge med pass 1234, og vælg derefter skema, den ka godt være lidt langsom nogle gange, så nogle gange skal man lige trykke tilbage i browseren, også prøve igen.
på mit skema har jeg dog ikke tegnet bypassen før fyret ind, men det er bare et rør som forbinder frem og retur før kedlen og shunten, med en kuglehane på, samt en kugle hane på frem eller retur efter bypassen, så vandet ikke ka cirkulere ind i kedlen, denne sættes på modsatte side af din ekspansion samt sikkerhedsventil.
: 23 jan 2014 22:20
af ccc28748
3vejs ventilen , vil ikke kunne lidt varmen fra solvarmen. Den skal nok blive 100 grader til sommer. Sæt den i stedet på returen. Der hvor returen mødes efter veksler og VVB
mvh Carsten
: 23 jan 2014 23:37
af Flemming DJ
Enig. Trevejsventilen SKAL sidde på returen.
