Side 1 af 4
Forslag til smart pilletransport søges
: 09 jan 2014 21:31
af martin_b
Jeg har fundet et sted i lokalområdet, hvor jeg til billige penge kan hente træpiller i løs vægt. Pillerne skal ned i min kælder, og derfra transporteres via vakuum til den røde Scotte-silo. Jeg gider ikke længere hente løse 16 kg sække på min lille trailer med plads til en halv palle, og så derefter skære sække op og hælde dem ned i kælderen. Det tager tid og er pisse bøvlet at få 5 tons i sække ned skal jeg hilse og sige...
Jeg kigger derfor efter f.eks. en trailer med tip, hvorpå der kan være 1000 kg, som så skal tippes ned i kælderen via en slidske af en slags (som jeg så skal have konstrueret).
Men sådan en tip-trailer er jo helt afsindigt dyr. Omkring 40.000,- kr. iflg. en hurtig googling. Det duer naturligvis ikke til mit budget, hvor alt helst skal være næsten gratis :)
Hvad pokker gør jeg? Kan man mon finde en tip-trailer til billigere penge? Og må jeg i det hele trække 1000 kg efter min gamle Ford Mondeo? Jeg må jo godt spænde en campingvogn efter bilen, så tænker også det går med sådan en trailer. Har kun alm. kørekort.
Forslag til alternativer, tips, råd modtages med tak!
: 09 jan 2014 21:38
af Lintz
Okay - Den var lidt tarvelig :oops:
: 09 jan 2014 21:52
af Oldgaard
Her er da en trailer til omkring det halve ;)
http://trailer.dk/trailer-1/tip-trailer ... p-613.html
ang. om du må køre med traileren : kig på din registrringsatest, husk lige reglerne omkring vægt og kørekort ( BE)
: 09 jan 2014 22:33
af braue
: 09 jan 2014 23:08
af energi-kriger
Ja i udlandet er de ikke så kede af det... icon_cheesygrin.gif Alternativt en 1.000 liters(evt.skråstillet)palletank på trailer m. "opskåret" låg og monteret 120mm drænrørs-slange i enden/bunden. Tyngdekraften burde kunne klare det meste. Giver det skrevne en form for forståelse...
: 09 jan 2014 23:52
af martin_b
Ikke en dum ide med den palletank. Jeg må i øvrigt trække 1500 kg efter min Mondeo, så der er muligheder for at gøre det jeg gerne vil. Det dumme er til gengæld, at jeg for ikke ret længe siden smed den palletank med alu-ramme og aftapningsstuds, der har stået i bunden af haven siden vi købte huset for fire år siden ud :)
: 10 jan 2014 00:15
af braue
Kan muligvis skaffe dig en palletank, men den skal gøres ren da der har været en form for olie i der er blandbar med vand, finder lige ud af det i løbet af fredagen, når jeg kommer på arbejde
hvis du da er intra i sådan en
: 10 jan 2014 06:46
af lamborg
du kan bygge en fuld færdig silo på traileren således at du kører hen og får den fyldt op og så kobler vacuum anlægget til den når du kommer hjem . Så er det din silo og du behøver ikke hælde piller ned i kælderen . Ved at Jannick faktisk har bygge en sådan til fremvisning på åbenhus dagen men den blev stjålet natten før :-)
: 10 jan 2014 07:46
af Tom_AT
Hvis totalvægten på din mondeo er under 2000 kg må du lovligt køre med de 1500 kg krogen på dit almindelige kørekort :-)
: 10 jan 2014 08:21
af martin_b
braue skrev:Kan muligvis skaffe dig en palletank, men den skal gøres ren da der har været en form for olie i der er blandbar med vand, finder lige ud af det i løbet af fredagen, når jeg kommer på arbejde
Jeg meget interesseret i sådan en, så det må du gerne undersøge :)
