Side 1 af 1
kan ikke rense røgkanaler
: 01 jan 2014 15:58
af Bakkebryg
Jeg har et problem med at rense mine røgkanaler på pelluxen. problemet består i, at den bøjle der normalt bare er til at vippe op i lodret, ikke vil lade sig rokke! Derfor kan jeg af gode grunde ikke komme til. Kan den tvangstyres til den når lodret?, eller er der andre der har et godt bud.
: 02 jan 2014 10:26
af Joergen
Ja den kan godt lidt stramt, men du kan gå ind i(mener det er kedelmenu ) der er et punkt man manuel kan starte rensemotor så stoppe den når den står i lodret position jeg bruger selv den procedure
: 02 jan 2014 10:50
af Bakkebryg
Jeg har lige haft fat i Vølund. De kunne ikke hjælpe pr. Telefon. Det virkede ikke at tvangsstyre den,den vil ikke rokke sig. Har ellers uden problemer kunne rejse den med fingrende en gang om ugen, når jeg rensede. Nu må jeg vente og se, hvad de finder ud af, når deres tekniker har været her. Der er heldigvis stadig garanti på.
: 02 jan 2014 12:24
af Denmark
Af med låget , den står sikkert bare helt lige på "krumtappen " som bliver trukket af motoren ,
Min gjorde det inden jeg monterede fyret mens jeg lige ville prøve at trække dem op så kunne jeg ikke gøre det,
Men da jeg top toppen af skulle den bare lige drejes lidt i motoren så den igen kunne dreje rundt
: 05 jan 2014 15:00
af Jan1303
Min rensemekanisme havde sat sig fast. Der sidder et led ved løftemekanismen forbundet med en aksel til motoren hvor der også er et led. Ledet ved løftedimsen havde sat sig fast om akslen så motoren ikke kunne trække det rundt. Ps det sidder i højre side. Vølund kom og skiftede det, samt min styring som havde det med at gå i sort når fyret var stoppet i ca. 5 - 10 min. men det har selvfølgelig ikke noget med løftedimsen at gøre. Er ellers glad for fyret.
