Side 1 af 1
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 13:17
af theism
Hej i Forum. Er der nogen der kender til hvilke krav fra myndighederne der er til kedlen hvis man skal brænde rapsolie af.
Har en Tempratech rapsolie brænder som jeg skal have gang i igen når det nye fyrrum er færdigt, men er der egentlig nogle krav i dette tilfælde? Havde tænkt mig at sætte brænderen på en gammel Roca P kedel jeg har på lager.
![Glad :sol:](./images/smilies/d_sunny.gif)
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 16:41
af Brandsen
Nej, kravene er som til en almindelig oliebrænder.
Men, altid en god ide at have dokumentation for hvor olien kommer fra
og hvad den anvendes til, sådan du ikke bliver pålagt diverse afgifter.
Også en god ide at have fyret anmeldt på din BBR præcis som det var
en almindelig OPEC fyringsoliebrænder.
Og krav til skorstensfejning, samt krav til olietank er også de samme.
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 16:46
af salemander
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg undersøgte reglerne for et par år siden og der var der ikke nogen krav til hverken kedel eller til olitanken.
du måtte så vidt have din olie opbevaret i en gl hullet spand og kedel kunne være en gl olietønde.Der var ikke nogen krav på det tidspunkt men om reglerne er blevet ændret ved jeg ikke .
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 17:00
af Brandsen
Yep, du må gerne opbevare rapsolie i stort set hvad som helst,
og det skulle jeg lige hilse at sige det gør producenterne også !
Det er helt lovligt at have en 1.000L pallesank med rapsolie stående
på gårdspladsen, eller i din lade, ingen problem med det.
At det så er en dårlig ide, fordi rapsolie skal være varm for at brænde
som olie i et oliefyr, er jo en anden sag.
Men, når du får olien ned i dit fyrrum, så er kravene som almindelig olie,
både i forhold til mængde og opbevaring. I øvrigt samme sag som med
træpiller, du kan have hvad som helst stående i din lade, men henter du
træpillerne ned i dit fyrrum, så er der en masse krav til både mængde og
opbevaring af pillerne.
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 19:33
af theism
Ok. Opbevaring har jeg styr på. BBR er der styr på. Producent er der styr på (mig selv) Brænder er der styr på. Men hvad med kedlen? nogen der evt. har et link til regulativet/reglerne så jeg ikke skal diskutere med skorstensfejeren om det til den tid.
Har fyret med rapsolie et par år i den gamle kedel, som nu er smidt ud. Hvorefter jeg har sat en Stoker en i en 10 fods container.
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 21:06
af Brandsen
Ja, du skal have fat i BTV 32, Brand Teknisk Vejledning nummer 32, det er simpelthen
biblen på dette område. Kan købes for godt kr 250,-, men du kan også låne på biblioteket,
og endeling kan du hente den forrige version på nettet. Prøv at søge på BTV 32 her i forum.
Rapsolie fyr/kedel.
: 22 dec 2013 21:22
af Brandsen
I øvrigt lidt interessant at du selv producerer rapsolien, gad vide hvor mange
my du har filtre til ? Mange får det problem, at dyserne på oliefyret stopper til,
fordi olien ikke er ren nok ?
Og har du en varmefætter af en slags, til lige at opvarme rapsolien, inden den når ind i
din oliebrænder ?
Og det slam du får ud af produktionen, sælger du den til en stoker ejer,
for det er jo krudt til en stoker fætter ? Senest hørte jeg at slammet
går til én med halmfyr, der fik bigballerne lige et 'tilskud' af rapsolie slam,
og det forøgede brændværdien af halmballerne ganske betragteligt.
Rapsolie fyr/kedel.
: 23 dec 2013 09:24
af theism
Jeg har et 3my offline filter jeg kører olien igennem efter 2 bundfældnings tanke. Jeg Havde en 1,5 ltr buffer hvor olien nåede 22grader inden fyret. en Tempratech har indbygge forvarmer og kompresser og har som sådan ikke behov for en friture gryde. Bundfaldet består mest af skaldele og har været brugt til forskellige ting som forsøg, og ja, det brænder rigtig godt. Men er også godt for roser, grantræer,køkkenhave mv.
