Side 1 af 6
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 16:31
af thomas larsen
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad jeres røgtemp ligger på, da jeg stadig syntes min ligger højt..
ved 100% ydelse over længere tid ligger min helt opppe på 220 til 240 grader, og det er målt med den føler som følger med fyret som sidder i den første drejnng ca 50 cm fra fyret..
er min temperatur ikke helt hen i vejret???
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 20:17
af KNH1964
Prøv at lukke lidt på spjæld som er monteret bagerst på kedlen
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 20:20
af thomas larsen
ved at lukke den stiger min røgtemp endnu mere..
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 20:21
af KNH1964
hvor er føler monteret?
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 20:26
af Dinsen
KNH1964 skrev:hvor er føler monteret?
Det skriver han i første indlæg. 50cm fra kedlen.
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 21:12
af bent
Det er godt nok for højt min er max 140 grader lige inden den skal have en tur af børsten. hvad har du af røgvender og hvilken software, er det den der fulgte med da du købte ? i så fald få lagt nyt i fra nh bioservice det dur.
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 21:17
af thomas larsen
har nu kørt et forsøg med en uge med røgvender og en uge uden, og temp ligger meget ens om den er i eller ej.. der er røgvender i toppen og den over herden.. jeg køre allerede med software fra nh bioservice.. lige nu ved 80 til 83% ydelse ligger den på 180 grader ved fuld åben spjæld.. lukker jeg det til kommer den over 200 grader.. så ved ikke pt hvad jeg mere kan gøre efterhånden.. jeg har trækstabilator i skorstenen..
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 21:26
af Brandsen
... og din trækstabilisator fungerer som den skal, altså stårog vibrere lidt 'nervøst'
selv i forholdsvist stille vejr ? Det er før set at balanceklappen er stillet til alt for højt
træk i forhold til det krav kedlen har. De fleste stokere kører med 10 PA, fastbrændsel
kedler ca det dobbelte.
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 21:37
af thomas larsen
ja det går jeg stærkt ud fra. min står også på 10 pa.. og jo den små vibrere vis det blæser en smule..
røgtemp på bio 18
: 11 nov 2013 22:22
af energi-kriger
Din røggastemperatur er normal for et Bio 18 pillefyr. Ifølge side 9 på dette link
http://www.fyrteknik.dk/Manual%20Bio%20 ... 052009.pdf
