Side 1 af 1
Færre starter, hjælp med PID.
: 04 nov 2013 21:10
af Lau
Ohøj, jeg har et varmeanlæg med ret lav vandmængde.
Hvad kan jeg mon gøre for at få lidt færre starter, snart bliver der vel så køligt at jeg kan undlade urstyring..
Mine PID er som følger:
P: 5,96
I: 1,57
D: 1,08
Det er indstillingerne der har været i fyret, siden montering - kører fint med urstyring.
Men når nu vi går den kolde tid i møde, vil jeg gerne have den til at skrue ned for effekten, lidt tidligere.
Så hvis jeg kunne få PID til at hive i bremsen lidt tidligere
: 04 nov 2013 21:12
af nemocharley
en mindre buffertank? - har du plads?
: 04 nov 2013 21:40
af Lau
nemocharley skrev:en mindre buffertank? - har du plads?
Har plads, men gider ikke
ikke før der kommer solvarme ihvertfald..
Så nu må fyret bare indstilles til at lave lidt mindre - så kan solvarmen komme op, når jeg får min 45 m2 vinterhave
: 04 nov 2013 21:42
af WoodyHugo
Lau skrev:Ohøj, jeg har et varmeanlæg med ret lav vandmængde.
P: 5,96
I: 1,57
D: 1,08
Har du noget der kan logge data dvs kedel temperatur og ydelsen , så kan du jo prøve at lege med P og I ............angående D mener jeg at den skal være mindre end I .
På et scottefyr er P = speeder , højre tal mere knald på ( mindre tal en mere jævn temperatur stigning,( for lave tal = dovnet fyr)
I = bremse og tid , højre tal mere udsving i temperatur ( mindre tal er mere jævn temperatur, (for lavt tal dovnet fyr)
D = bliver ikke brugt på nyere scottefyr ( mener at dette tal muligvis skal være mindre end I )
Ved ikke om du kan bruge dette til noget
du kan læse mere om det her
http://www.mhes.dk/PID.pdf
ps et godt råd : skriv alt ned når du leger med det
: 03 jan 2019 18:41
af mgmone
Sæt P til ca 6
I til 0,75
D til 1,75
Og fin juster derfra.
Hilsen Karsten
Re: Færre starter, hjælp med PID.
: 03 jan 2019 19:34
af triumph
Hmmm...... Indlæg er fra 2013
Troede at MGM folket fik hurtigere support
: 03 jan 2019 19:42
af Lau
triumph skrev: ↑03 jan 2019 19:34
Det gør vi også (“,) tror bare lige jeg kom til at “stjerne markere” tråden.. Det fjerner jeg så lige igen..
