Side 1 af 2
C2 compact forbrug.
: 31 okt 2013 20:00
af theism
C2 compact med KAP styring. Bruger for tiden 2 sække =32kg træpiller i døgnet. Opvarmer 210(gamle) m2 rimelig godt isoleret og der er 4 personer der bader, 2 teenage tøser, fruen og mig selv. Aske skuffen er fyldt efter 14 dage, og indholdet er som støv med en brunlig nuance. Syntes egentlig at forbruget er i overkanten når det ikke er koldere, men hvad synes i. Hvad er erfaringerne med andre C2ére eller andre producenter. Hvor meget bruger i, i denne tid.
C2 compact forbrug.
: 24 nov 2013 16:06
af mulle 123
hej Theis jeg tror det er meget normalt,når du har 2 tenagerer hjemmeboende
C2 compact forbrug.
: 24 nov 2013 16:25
af theism
Ja, det er egentlig også min konklusion efter at have læst de forskellige indlæg herinde.
Har dog fundet ud af at jeg skal prøve at måle hvor varmt der er i skorstenen 1 meter fra toppen. Der skal tilsyneladende være ca.60 grader
Jeg taget 2 røgspiraler ud for at komme bare lidt nærmere Passat´s anbefaling.
C2 compact forbrug.
: 24 nov 2013 17:02
af mulle 123
Ok,det vil sige at du sender din røggas i skorstenen istedet for at beholde den i kedlen ???
C2 compact forbrug.
: 25 nov 2013 21:15
af Bri_Jac
theism skrev:Ja, det er egentlig også min konklusion efter at have læst de forskellige indlæg herinde.
Ja for er temperaturen lavere vil røgen kondensere i din skorsten med løbesod til følge :-(
Er temperaturen højere udnytter du ikke varmen fra røgen godt nok, og du brænder varme af for fuglene
C2 compact forbrug.
: 26 nov 2013 13:12
af theism
Jep. Skal have tjekket det i den kommende weekend :
C2 compact forbrug.
: 26 nov 2013 20:44
af pso
Jeg synes det lyder for højt. Der skal godt nok nok bruges meget varmt vand til det forbrug.
Vores hus ligner dit, de sidste par dage hvor det har været koldt har vi brugt omkring 24 kilo pr døgn.
Vi er så kun 2 der bruger varmt vand og woody virkningsgrad er nok også lidt bedre end en stoker. Men 31 oktober var det jo meget varmere i vejret. Jeg brugte 12.5 kilo i snit fra 25-31 oktober.
C2 compact forbrug.
: 26 nov 2013 21:34
af chopper
Synes nu ikke det lyder af meget. Er det ikke kun 6kg mere han bruger
C2 compact forbrug.
: 30 nov 2013 18:28
af theism
Målte idag temperaturen 1 meter fra toppen af skorstenen til 91grader. Rensede fyr og røgrør og satte de to spiraler i som jeg havde taget ud. Lod fyret køre et par timer og målte derefter temperaturen igen, denne gang viste thermometeret 58grader. Er spændt på om det også viser sig på forbruget. Som forøvrigt stadig er to poser(32kg) om dagen.
C2 compact forbrug.
: 05 dec 2013 19:21
af pso
Hmm når dit forbrug er det samme 31 okt og 30 nov er det altså ikke bare udetemperaturen der bestemmer dit forbrug for det er noget koldere nu.
Det lyder lidt mystisk. Forklaring må næsten være at dit fyr kører bedre nu eller at du havde et unormalt ekstra forbrug tidligere, eller måske begge dele. Jeg ville notere forbruget ned daglig sammen med udetemperatur, evt med ekstra info om forbrug af varmt vand etc.
På min woody styring kan jeg se hvor stort forbruget til varmt vand er og hvor stort forbrug til varme er, men den slag er der nok ikke på en stoker fyring.
