EL tænding virker ikke
: 25 okt 2013 18:26
God aften.
Jeg står her med min bærbar pc placeret på mit pillefyr og knokler med at løse problemet ved egen hjælp og jeg må desværre erkende at jeg er løbet tør for ideer dvs. jeg har gjort følgende:
Styringen (Scotte 6.74) oplyser følgende: optænding 1 & senere optænding 2. men den optænder ikke. Jeg tager skjoldet af min pillebrænder (NBE 10 kw) og trækker forsigtigt el tænderen ud af hullet. Jeg genstarter fyrret og mens den viser optænding 1 & 2 sidder jeg og holder om el tænderen for at mærke om den bliver varm. Det gør den ikke.
Jeg tager så min nye reserve el tænder og montere den i stedet. Jeg prøver nu samme seance igen og el tænderen bliver stadig ikke varm.
Jeg går nu ind under manuel styring i setup og aktivere el tænderen der fra. Den bliver stadig ikke varm.
Jeg åbner nu ind til styringen "Print osv" og ser om der skulle være afbrændte komponenter, ic kredse, sprungne sikringer og ledninger der er kortsluttet. Alt ser fint ud og jeg lukker styringen til igen.
Sidst ser jeg efter afbrændte ledninger rundt om fyret og jeg ser om der er sket skade på stikket til pillebrænderen. Jeg ser også på de få el komponenter der er på el brænderen og intet ser ud til at være defekt .
Jeg har intet måleudstyr og ikke kendskab til at bruge det så den vej er jeg ikke gået. i stedet spørger jeg jer om i har nogen ideer til hvad der kan være galt.
Nota: fyret fingere helt fint hvis man tænder op med en tændbriket.
Hjææælp
Mvh Tommy Busk
Ps jeg tænker styringen / IC kredsen er futtet af men hvorfor virker alt andet så???
Installation af el tænding: https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk ... ure=relmfu
Hjææælp
Mvh Tommy Busk
