Fejloptænding 10.0463
: 24 okt 2013 02:58
Efter lidt gransken på stokercloud.dk samt læsning på forskellige forummer, er jeg ved at tro at jeg ikke er den eneste som oplever fejloptændinger efter at have skiftet til 10.0463.
- Piller er afvejet 3 gange - gennemsnitlig afvejning indtastet.
- Eltænder kontrolleret
- ny fotocelle monteret
- kedel renset - brænder kontrolleret for korrekt tilspænding
- skorsten renset, trækstab indstillet på 10 Pa
- ingen unormal smuld i piller
- ekstern snegl kører som normalt og den rigtige vej.
- intern snegl kører som normalt og den rigtige vej.
- Der kommer piller til den interne snegl, og frem på herden.
- pillemængde indtastet til optænding 40 gram ( mere end rigeligt!)
Hvad gør jeg forkert, og hvordan undgår jeg dette problem for fremtiden.
Problemet er opstået 2-3 gange efter opdatering til 10.0463 - der var overhovedet ingen problemer med 10.045 eller nogen af de andre tidligere versioner. Har aldrig bøvlet så meget med fejloptændinger.....
Når alarmen opstår, så ligger der uforbrændte piller på herden, og de ser ikke svedne eller forbrændte ud. Alligevel så kan jeg se at eltænderen trækker ca 250 w ( har bi-måler monteret på fyret, samt undertavle).
Pt. er styringen ikke koblet op på stokercloud, men bliver det nok sidst på dagen.
Alle gode råd modtages rigtig gerne!
Pt. er jeg selvfølgelig på job i udlandet, og fruen er overladt problemstillingen. træææææls situation
