Side 1 af 2
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:02
af elpres
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:10
af Lintz
Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Her i Østhimmerland tror jeg ikke den var under - Tæt på men ikke under.
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:25
af elpres
Lintz skrev:Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Ja min vejrstation kom ikke under 3 grader, men frosne var de.. Måske lige under frysepunktet..
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:41
af Brandsen
Yep, midt Sjælland havde frost i nat, så sæt lidt cirkulation på de rør, cirkulerende vand fryser ikke
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:52
af elpres
Ja pumpen kører nu på fuld skrald.
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 20:59
af Aaen
vi havde rim på græsset i nat her i nordjylland
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 21:06
af Brandsen
Kanon ! Det vil hjælpe helt utroligt, så godt du fik cirkulation på.
Hvis du først skal støbe i næste uge, vil det ikke skade om du kunne få blot en lille
smuld varme på de blottede rør, det vil være ren kagemand at få en rørskade inden
der støbes ovenpå rørene.....
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 21:47
af elpres
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Faktisk havde jeg tænkt mig at hive vandet fra rørene igen her snart. Men der kan vel godt støbes selvom der er vand i rørene, så måske jeg bare skulle lade vandet være indtil videre.
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 22:03
af Brandsen
Ja da, tomme rør har det med at komme op igennem selvnivillerende beton, fordi de er
luftfyldte, så masser af strips, masser, eller naturligvis fyldt med vand..... det er bare fu..k når
et sådant pex rør lige stikker en anelse op over det færdige gulv. Og nogen gange opdages
det ikke, før man har slebet gulvet, og dermed slebet hul i et pex rør....gør det ikke !
Frosne gulvvarmerør
: 19 okt 2013 22:05
af pille bruger
Det kan være en fordel at der er vand i rørene når du støber.
Så flyder de ikke op i overfladen pga. luft..
Når beton herder udvikles der varme, så fryser de ikke så længe.
Derefter må du pakke det hele ind / over med isolerings måtter.
Du bør ikke sætte varme på før efter at betonen er hærdet helt, og det varer et par måneder.
