Side 1 af 2
Røghætte til muret skorsten??
: 17 okt 2013 15:18
af grisling
Jeg har de sidste par dage hvor det har regnet fået vand ned i min skorsten, så derfor ville jeg høre om man kan købe en røghætte til en muret skorsten, syntes ikke rigtig jeg kan finde nogen.
For det er vel ikke kun mig der står med det problem???
Mvh. Brian
: 17 okt 2013 15:50
af John Skov Jensen
: 17 okt 2013 15:54
af pendec
jeg har den aspiro hætte på , så man skal også huske den samtidig giver mere træk udover at være god beskyttelse mod vind nedslag og regn
edit: og diameter målene på skorsten er også vigtig da den findes i flere varianter fra 150mm og opad.
: 17 okt 2013 16:40
af EJB
: 17 okt 2013 18:12
af grisling
Hej igen
Og tak for svarene.
Vil det gå ud over træk i skorstenen ved at sætte en hætte på?
Og hvad med sådan en aspiro hætte, kan man ikke få for meget træk i sin skorsten?
Mvh. Brian
: 17 okt 2013 18:36
af John Skov Jensen
En aspiorotor hætte til at sikre mod at der kommer vand ned i skorstenen. Samtidig vil den sikre et vist træk i skorstenen, selv om skorstenen er kold og der ikke er noget naturligt træk i den. Selvfølgelig har den ingen virkning hvis der er vindstille.
En trækstabilisator nederst i skorstenen eller på selve røgrøret mellem kedel og skorsten vil sikre at der under de fleste forhold vil være det til kedlen bedste træk, i hvert fald ikke for meget træk, for lidt træk kan trækstabilisatoren ikke gøre noget ved.
En alm hætte vil have en lille negativ indflydelse på trækket
: 17 okt 2013 22:52
af newpas
Læg et stykke glaseret fodertrug over skorstenen, det virker også.
: 17 okt 2013 23:26
af Hjemme teori
newpas skrev:Læg et stykke glaseret fodertrug over skorstenen, det virker også.
Jeg læste et andet sted at den gamle med 4 mursten og en flise over hullet er blevet forbudt, så mon ikke også fodertruget er det. Så der skal man måske lige høre fejeren.
Jeg selv har en beton hætte få fire ben, limet på med LIP. Den virker fint her.
: 29 okt 2013 13:33
af Enghoff
aspiro hætte hvor købes en sådanne?
: 29 okt 2013 13:43
af fbn
Enghoff skrev:aspiro hætte hvor købes en sådanne?
Har du prøvet at klikke på det link der er lidt længere oppe, ellers prøv det ;-)
Alternativt
http://lmgtfy.com/?q=aspirotorh%C3%A6tte
