Side 1 af 2
Fejl på motor udgang
: 11 okt 2013 18:24
af prons
Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Min styring blev skiftet i oktober 2012 pga. af fejl. Min ver. er 6.76
Mvh. Knud Erik
: 11 okt 2013 18:37
af pille bruger
prons skrev:Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Mvh. Knud Erik
Du har en overbelastet udgang.
: 11 okt 2013 18:40
af prons
Hvad betyder det så?
: 11 okt 2013 18:40
af T-mek
Mvh. Knud Erik
Styring mener at transistor eller MOV i en motorudgang er defekt...
Måske har lyn og torden fået ram på din styring.
Det kan også være snyd, så prøv at sluk for strømmen til styring, afmonter jumper på print til back-up batteri, vent et øjeblik og tilslut igen.
: 11 okt 2013 18:42
af pille bruger
prons skrev:Hvad betyder det så?
At du trækker mere strøm ud, end den er beregnet til.
Overbelastning.
Evt. kan udgang være brændt af.
: 11 okt 2013 18:43
af prons
Den har været taget fra strøm siden jeg slukkede det i maj måned.
: 11 okt 2013 18:44
af prons
Igen igen styring holder måske kun en sæson.
: 11 okt 2013 18:49
af T-mek
prons skrev:Igen igen styring holder måske kun en sæson.
Har du prøvet at fjerne strøm og batteri et øjeblik ?
: 11 okt 2013 18:52
af prons
Det prøver jeg lige.
: 11 okt 2013 18:53
af pille bruger
Har du defekt udstyr koblet til, eller overbelaster du styringen ?
