Side 1 af 5
gulvvarme i betongulv uden armering?
: 06 okt 2013 21:08
af pso
Der skal laves gulvvarme i et badeværelse hvor beton er støbt helt op.
Der ikke noget klaplag
Vi vil ikke hæve gulvet mere end nødvendigt
Derfor vil vi fræse gulvslange ned med en rillefræser
En murer mener at vi er nødt til at lægge et tyndt rionet og min 3 cm klaplag ovenpå af hensyn til varme fordeling
Jeg tænkte at hvis man fræser så dybt som rillefræseren kan og hælder en gang gulvspartel ud så rørene får ordentlig kontakt med beton så vil det fordele bedre end foreksempel de plader der bruges under trægulve.
Nogen der har erfaring og/eller viden
: 06 okt 2013 21:22
af Landlyst
Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
: 06 okt 2013 21:27
af pso
Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Fræse riller skræmmer mig ikke.
: 06 okt 2013 21:33
af Landlyst
pso skrev:Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Hvor stort er rummet? Er det nyt beton eller hvad? Og rillefræser i beton, hvor du måske køre i jern.... Det bliver dyrt i skiver og bøvlet...
: 06 okt 2013 21:38
af levi
Landlyst skrev:Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
Jeg hepper på Landlyst - eneste rigtige løsning
: 06 okt 2013 21:40
af pso
Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
Hvis jeg fræser kommer jeg ikke så dybt som hvis vi hugger op til at kunne støbe med jern som normalt
: 06 okt 2013 21:44
af levi
pso skrev:Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
Hug lortet op - det er ikke slemt når du har fået "hul"
: 06 okt 2013 21:47
af pso
5 m2
: 06 okt 2013 21:49
af levi
pso skrev:5 m2
Det tager under 5 timer - hug lortet op! - Lad være med at springe over hvor gærdet er lavest!
: 06 okt 2013 21:53
af pso
Det kræver vel en af de store hamre det har jeg ikke og de koster jo en bondegård
