Side 1 af 1
Baxi problemer
: 06 okt 2013 07:51
af Moeffe75
Jeg har et baxi 2.5 uden iltstyring.
Jeg har nu prøvet at starte det op 4 gange, og alle gangene er sneglen begyndt at køre konstant. Den har både gjort det på høj, lav og pause, og den eneste måde at slukke den på er at hive stikket ud. Det har resulteret i et fyldt brændekammer og røg i huset
Jeg har læst mig frem i forumet at det kan være en kontaktor, er det rigtigt?
Håber i kan hjælpe mig.
Hilsen Moeffe74
Baxi problemer
: 06 okt 2013 08:06
af snubbi
hej
hvis du demonter front panelet kan du se fysik om kontaktor stå trukke hele tide side i højer side . der sider 2 kontaktor et til frem og et til bak .
tag lig strømmen fra inde du tage fronten af, for der er ikke mege plads .så kunne du prøve at give relæet et let dask på siden .
hvis jeg husker rigtig er det relæ der side yderst til højre der er "frem relæet"
måske kan det også være den knap du tvangs køre sneglen fren der ikke har sluppet ,lidt tryk luft ind bag panelet .
det kunne være at der sider en mus og lavet balader ,musene vil gerne ind i varmen nu.
mvh elektrikeren
Baxi problemer
: 06 okt 2013 08:27
af T-mek
Når du tilslutter strøm, kan du så høre at kontaktoren trækker ("klikker") med det samme ?
Gør den det, kunne det tyde på et problem med styrestrømmen til den.
Kører sneglen uden at kontaktor trækker, så kunne det tyde på en defekt kontaktor.
Som Snubbi skriver, prøv evt. at blæs styring med en gang trykluft.
Skidt og møg her kan godt drille elektronikken.
Baxi problemer
: 06 okt 2013 08:43
af Moeffe75
Tak for de hurtige svar.
Når jeg tænder fyret og køre sneglen frem/tilbage klikker kontaktoren.
Når i skriver styresstrømmen er det så begge printplader i mener?
Baxi problemer
: 06 okt 2013 08:47
af T-mek
Moeffe75 skrev:Tak for de hurtige svar.
Dvs. du fint kan køre med sneglen manuelt både frem og tilbage ?
Hvornår er det så den kører konstant ?
Baxi problemer
: 06 okt 2013 09:02
af Moeffe75
Ja der har jeg ikke nogle problemer. Fyret kører fint indtil et tidspunkt, så starter sneglen bare med at kører konstant uanset hvor mange grader den er på.
Baxi problemer
: 06 okt 2013 09:09
af T-mek
Moeffe75 skrev:Ja der har jeg ikke nogle problemer. Fyret kører fint indtil et tidspunkt, så starter sneglen bare med at kører konstant uanset hvor mange grader den er på.
Aha, på den måde.
Den var ny for mig.
Så vil jeg tro at begge kontaktorer er ok.
Men at problemet er i styringen, har du prøvet at blæse print rens med trykluft ?
(uden strøm tilsluttet)
Baxi problemer
: 06 okt 2013 09:12
af T-mek
Det den styre ud fra ligger i en EPROM (lille chip) på printet, mest normalt en version 1.07 eller 1.10
Måske en ny vil afhjælpe problemet.
Baxi problemer
: 06 okt 2013 09:27
af Moeffe75
Ok. Jeg vil prøve at blæse printet rent i eftermiddag, så må vi se om det hjælper. Jeg vender tilbage med info
Baxi problemer
: 06 okt 2013 10:28
af thy
blæs også de store kontaktorer rene tror det er sådan en der sætter sig.. de kan ombyttes hvis man er go til sådan noget...
måske noget fugt der driller..
tjæk lige den kører den rigtige vej.
