Side 1 af 1
6mm eller 8mm til et c1
: 15 sep 2013 22:18
af rh-dennis
hej stoker glade mennesker
jeg har et passat c1 pillefyr
og jeg er lidt i tvivl om, jeg skal kører med 6mm eller 8mm piller, så tænkt jeg ville høre andre passat ejere hvad de kører med, og hvad eventuel mærke piller de kører med, jeg har haft mit fyr et år, og er stadig ikke udlært i og kører med det
på forhånd tak for hjælpen
: 16 sep 2013 12:54
af JessFrankJessen
Jeg har et Passat Compact-C2 fyr, og jeg kører med Barlinek 8mm.
Det kører fint, og problemfri.
Mvh Jess
: 16 sep 2013 13:00
af rh-dennis
Mit driller kun lidt i starten. Med at køre lidt udbrændt piller ud i askeskuffen. Men giver jeg fik kikker nogle opslag her inde. Fik jeg faktisk læst problemmet. Glæder mig til at prøve denne vinter.
Skal lige sige. Jeg fyr med olie om sommeren. Fordi jeg syntes ikke rigtig mit kører ordenligt når det bliver for varmt udenfor
: 17 sep 2013 06:39
af Vestergaard
Jeg har også en C1. Bruger 8 mm German Pellets
Det fungerer fint.
: 17 sep 2013 11:03
af nemocharley
hej du har et c1 pillefyr, pas på du ikke sammenligner det med c1 compact stokeren fra Passat. Det er forvirrende, at Passat ikke har brugt et andet navn til deres nye pillefyrs-serie.
compact stokeren er naturligvis mindre kræsen end c-pillefyrene.
: 17 sep 2013 11:17
af rh-dennis
Rettelse Det var godt du sagde det mit fyr er et C1 passat Compact fyr.
: 17 sep 2013 11:26
af nemocharley
ah okay og velbekomme
