Side 1 af 2
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 13:50
af Gander84
Jeg har lige et spørgsmål til de kloge mennesker ang flow på gulvvarme.
Jeg er klar over at man indstiller flow for at udligne forskellene i tryktab på de forskellige kredse, og flowet skal stilles så det er ens på alle kredsen. MEN!... Når jeg bruger beregningsprogrammerne til gulvarme fra Wavin og Danfoss, fortæller den mig, at når man har ét gulv med klinker og et andet gulv med parket, skal der IKKE være ens flow. Er det korrekt eller er det noget beregnerne ikke tager højde for? Eller noget JEG ikke tager højde for?
PFT for svar!
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 18:18
af Skovløber
Hvilken af de to gulvtyper skulle så ha mest flow...
Et gæt kunne være beton gulvet, da det vil aftage mere varme når gulvet skal varmes op.
Også mindre flow på parket...
Men aner det ikke...
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 18:44
af Tom_AT
Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 18:53
af Skovløber
Tom_AT skrev:Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
Jamen det var egentlig også derfor jeg ville have mindre flow i trægulv, fordi denne gulvtype ikke aftager varmen så godt. Men varmer rummet hurtigere op. Hvis vandet bare fosser gennem trægulvet kommer der en varm retur fra denne sløjfe og det ødelægger vel det for de andre.
Men hva, jeg gætter bare
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 18:56
af BWJ
Flow = overfladetemp. parket og andre trætyper tåler ikke den temp. man almindeligvis kører med på klinke/betongulv.
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 20:49
af Gander84
Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 21:05
af BWJ
Gander84 skrev:Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
Ja netop, pga temperaturen ............
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 21:11
af Gander84
Men så er den altså god nok, at jeg skal indstille lavere flow på parketten når jeg indregulerer? Det var bare det jeg ville vide
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 21:37
af BWJ
Ja den er god nok, husk at få oplyst anbefalet max temp af gulvleverandøren, der skal ikke meget til før gulvet ødelægges.
Jeg ville, hvis gulvet er dyrt, sætte en temp begrænser på fremløbet til "trækredsen" just in case.
Gulvvarme flow
: 05 sep 2013 22:11
af Skovløber
Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
