Fyret varmer alt for kraftigt
: 17 aug 2013 21:52
Jeg ved ikke præcist hvor meget for meget det varmer, for fyret er ikke koblet op til nogen internetenhed.
Men jeg ved at fyret overskyder med 10-20°C hver gang jeg har kigget til det. Desuden kører cirkulationspumpen næsten heller ikke selvom vandet er rigeligt varmt (denne kører bare for sig selv (Det er en nyere grundfos pumpe))
Jeg er jo elektriker så jeg har en idé om at det er enten P-delen der er for høj eller I-delen der er for lav, men det kan også være alt muligt andet, jeg ved jo ingenting om sådan et fyr/styring.
Pillerne er målt af, og dette er gjort efter 4-5 timers kørsel så mængden i sneglen er konstant. Kan det være pillerne der er for gode? Eller bruger vi simpelthen for lidt varme?
Der var ingen problemer med fyret da det stod ude i stalden med ca. 50 meters rørføring inden det var inde i huset. Nu står fyret nede i kælderen og varmetabet er derfor faldet ekstremt. Fyret går simpelthen på "Temp Stop." hele tiden og det tager altså virkeligt godt på brænderen når den skal tænde så meget oftere.
