Side 1 af 3
El Forbrug
: 30 jul 2013 22:46
af Aaen
Hej, har lige fundet ud af at man kan se sit el-forbrug på Energi Nord`s hjemmeside. (Altså hvis man er kunde der)
Man kan se forbruget helt ned til time for time, interessant læsning.
Mest interessant er nok hvor meget strøm der bruges, når man ikke er hjemme!!!
Prøv at se jeres forbrug og dem der har solceller, så må man jo kunne se hvor meget man sælger.... ?
PS, jeg prøver de næste par dage at slukke for alt udstyr der står standby, tv, lader til bærbar, anlæg, printer osv, for at se hvor meget det ændrer.
El Forbrug
: 30 jul 2013 23:16
af pendec
jeg har fulgt mit strømforbrug over flere år her (hos seas-nve), over deres netservice efter vi fik elektroniske målere (som er netværksbaseret).
jeg kan ikke komme under 6kWh per dag, når jeg er væk 24timer, så jeg har en ca. 300w forbrug her i timen uden at være hjemme.
Men spændende læsning, har da erfaret at mit pillefyr+pumper om vinteren trækker næsten 2kWh/dag , det er så udjævnet i øjeblikket med vvb på patron mens pallen oplagres til vinteren.
Men du har ret, det kan være både pinligt og positivt, f.eks når man glemmer en defekt vandpumpe udenfor som kører på i flere dage, og aflæsningerne på nettet afslører defekten. eller andre som jeg har hørt forklare de finder defekte kummefrysere på denne måde. Så hurra for elselskabernes indtræden i det 2100 århundred
El Forbrug
: 31 jul 2013 21:14
af anderswitt
har også sådan en måler fra seas/nve som kan ses over nettet og har haft den et par år men efter vi fik skiftet måler er elforbruget eksploderet
og vvb kører på ur som tænder på et bestemt tidspunkt men bruger ca 300w stanbay strøm selvom det kun er køleskabet som kører
køleskabet bruger 65w. stoler ikke en skid på den måler
El Forbrug
: 01 aug 2013 18:10
af pendec
anderswitt skrev:og vvb kører på ur som tænder på et bestemt tidspunkt men bruger ca 300w stanbay strøm
jeg har også elmåler 24/7 på min vvb og den bruger altså 0w, når den ikke varmer, så enten sidder der noget andet på kontakten eller også er din vvb elpatron defekt?
men smart er jo du kan overvåge elektronisk
El Forbrug
: 01 aug 2013 18:33
af anderswitt
har helt haft trukket stikket ud til vvb for at udelukke fejl i vvb men aligevel bruges der en del strøm kl00:00 og hved ikke hvad det skulde være
El Forbrug
: 01 aug 2013 18:37
af John Skov Jensen
anderswitt skrev:har helt haft trukket stikket ud til vvb for at udelukke fejl i vvb men aligevel bruges der en del strøm kl00:00 og hved ikke hvad det skulde være
Det er vel knægten der surfer efter porno når du og lillemor er gået i seng
El Forbrug
: 01 aug 2013 19:17
af anderswitt
ja det var en mulighed men vi har ingen børn og kan ikke få det og computeren er bærbar og strømforsyningen bruger 150w så der er langt op til 600w som min måler viser
El Forbrug
: 01 aug 2013 20:05
af pendec
anderswitt skrev:ja det var en mulighed men vi har ingen børn og kan ikke få det og computeren er bærbar og strømforsyningen bruger 150w så der er langt op til 600w som min måler viser
står der pumper el. lign udenfor? jeg havde sådanne en dykpumpe som dog 300w/t i nogle dage, som var defekt. måske har du noget el udenfor som sluger?
El Forbrug
: 01 aug 2013 20:16
af Aaen
Prøv at tage sikringerne en for en, se hvad der slukker, og den vej finde ud af hvad synderen er :-)
(alså hvis du kan aflæse forbruget direkte på måleren)
El Forbrug
: 01 aug 2013 20:18
af pendec
her kan du se aktivitet og klik på måleren. aktivitet ses på en rød lampe som blinker hurtigere når forbruget stiger.
jeg kan ikke se aktivt forbrug på nettet, kun historiske data -1 dag tilbage, så man må gøre lidt som Aaen skriver
