Side 1 af 2
fyr bliver ved med at melde brændt ud
: 02 jun 2013 14:00
af supra thomas
Jeg har et rigtigt træls problem med min bio18 pt jeg bliver ved med at få fejlen brændt ud på skærmen, og den køre 0.55 i pille, har fundet ud af at det er fordi gløden i herden brænder ud, sikkert pga lav drift, jeg kan nemt starte den op og den køre fint nogle timer, hvorefter den så brænder ud... hjælp hvad kan jeg gøre for at få den til at køre, uden at skal ud i og køre sommerdrift i weekenden..
: 02 jun 2013 16:17
af miller
Sæt din min. røgtemp lidt ned, hvis den kommer for langt ned i ydelse kommer den under dit setpunkt
Miller
: 02 jun 2013 16:42
af supra thomas
hvad vil du råde mig til at flytte den til. mener den står til maxium nu inde i montør opsætningen... dog ser jeg sjældent over 130 grader i røgtemp, ifølge føleren i røgrøret
: 03 jun 2013 05:07
af miller
Jeg har sat min på 50 grader, så skal den stå og fisefyre i noget tid før den slukker. Men husk at des mere den fisefyre, des mere sod
Du kan gå og lure lidt på den når den er helt nede i effekt, og så sætte røgtemp lidt lavere end det
Miller
: 03 jun 2013 05:48
af bent
Kørre du hele døgnet med din bio 18 nu ? jeg kørrer sommer drift og har gjort herden mindre med scamol plader i siden og enden så bålet er mindre og så er det bare at indstille så det passer med luften.
: 03 jun 2013 19:00
af supra thomas
Nej jeg køre normalt i sommer mode nu, men grundet hus arbejde som krævede noget varme i huset, har den køre fast hele weekenden, hvor den så har brændt ud efter 3 timers kørsel ca... vil prøve mig frem med at skrue røgtemp ned og se om det evt vil hjælpe næste gang det bliver nøvendigt... men igen gider ikke bøvle så meget med den, da den står på udskiftning så snart pengende tillader det..
: 04 jun 2013 21:41
af bent
supra thomas skrev:Nej jeg køre normalt i sommer mode nu, men grundet hus arbejde som krævede noget varme i huset, har den køre fast hele weekenden, hvor den så har brændt ud efter 3 timers kørsel ca... vil prøve mig frem med at skrue røgtemp ned og se om det evt vil hjælpe næste gang det bliver nøvendigt... men igen gider ikke bøvle så meget med den, da den står på udskiftning så snart pengende tillader det..
Det med udskiftning forstår jeg godt også det med pengene
: 23 okt 2013 11:19
af benne
Alarm brændt ud, kommer hele tiden hvad gør vi ?
: 23 okt 2013 22:25
af bent
Dette er et typisk problem for bio 18 den kan simpelhen ikke finde ud af det når der er milt i vejret så går den ned i ydelse og brænder ud, det er også fint nok men den er altså ikke så intelligent at den kan starte op igen så der er ikke meget at gøre. Derfor bruger jeg også oliefyret om sommeren. og starter først pille fyret når det er koldt. Har lavet mange forsøg med ændring af herden med skamol plader men gider ikke mere.
: 23 okt 2013 23:00
af nemocharley
akkutank og solvarme? kunne det ikke afhjælpe nogle af de problemer i beskriver? Men det koster jo self. også...
