Side 1 af 2
ny multi 22
: 27 okt 2007 18:19
af tnm
hej....
jeg har fået monteret et multi 22, har kørt et døgn på kombifyring. herden er nu fuld af aske som den ikke kan blæse væk.
jge har prøvet med færre piller, så gik den ud og pillerne hobede sig op i faldskagten. er der nogen der har et godt råd????
fyrer kun med piller. ca 180m2 opvarmes
mvh tnm
Re: ny multi 22
: 27 okt 2007 20:46
af Ole S.
Du er nødt til at skrive alle dine indstillinger ind, også montørindstiling. Så er vi meget bedre stillet når vi skal hjælpe dig.
Re: ny multi 22
: 27 okt 2007 22:38
af Per Krarup Olesen
Hej TNM
Oplys venligst alle dine indstillinger.
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 05:32
af Fyrteknik
Problemet er nok din montering af kæden fra trækregulatoren.
Hvor har du monteret den ?
Den skal "IKKE" sidde i den nederste låge, men i den lille klap under den røde skærm.
Du er også velkommen til at ringe til mig. (svare også weekend)
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 11:48
Hej TNM
Prøv med disse indstillinger :
Sneglemax. : 20
Brændsel : 4,00
Luftmax. : 21
PS. Har du meget smuld i dine piller ??
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 14:23
af tnm
hej
Har nu fået trækregulatoren monteret og det hele er gået i gennem og justeret efter en rar samtale med hr Pihl.
Nu er det bare at vente og se hvordan det bliver. Tak til alle.
mvh tnm
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 14:56
af tnm
hej..
jeg forstod at fyret ikke skulle gå i pause styring men det gør det sååå?
mvh tnm
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 15:53
af tnm
hej
Det er godt nok lidt af et job at indstille det fyr. Masse af aske og en hel del ubrændte piller på bunden af fyret. Hvad pokker er det i vejen? Det er måske nogle dårlige piller?
mvh tnm
Re: ny multi 22
: 28 okt 2007 18:29
af thy
he he erfaring med sit fyr det er det der skal til....
det varer jo lidt inden vi lærer at stille på det og ikke mindst den rigtige vej..
når det kører så nogen lunde så skriv alle indstillinger ned... gerne med notits om hvordan vejret var (sommer vinter grader blæst evt) så har man noget at kunne gå til bage til hvis man får pillet de forkerte steder...
når du får hjælp er det nødvendig med ca 1 døgns kørsel inden man prøver det næste.. ellers kan man nemt gå helt galt i indstillingerne + fyret bruger en hvis tidsrum inden styringen har mudoleret sig ind på de nye indstillinger...
så erfaring skal der til...og fejl dem kan man ikke undgå i starten...
har du ikke trækstabilisator så er det meget svært med en pille brænder
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: ny multi 22
: 29 okt 2007 21:56
Hej tnm
Hvis du har ubrændte piller i bunden af din kedel er fyret overhovedet ikke
indstillet korrekt.
Skriv dine indstillinger op og skriv dem her i forumet. Så skal jeg hjælpe dig !!
