Side 1 af 1
2.5 og 4.0 godkendelse
: 13 maj 2013 19:43
af HSC
Hej,
Har fået at vide af min VVS at godkendelser på BAXI Multiheat 2.5 og 4.0 udløber pr. 01.07.2013 - hvad betyder det?
: 13 maj 2013 19:47
af Brandsen
I så fald betyder det, at de ikke lever op til seneste krav for nye anlæg,
og konsekvensen er, at så må man ikke pille dem ned, og installere
et andet sted.
: 16 maj 2013 17:30
af svendH
hvad med 1.5 kan den stadig godkendes?
: 16 maj 2013 19:00
af Brandsen
Jeg ved ikke præcist hvilke krav der bliver gældende pr 01/07-2013, men Baxi ar siden 2009
haft følgende i deres manual :
Desuden opfylder Multi-Heat kedel klasse 3 i DS/EN 303-5 som krævet i Bygningsreglementet BR-08.
Ved ikk eom det hjælper at besvare spørgsmålet.
: 16 maj 2013 19:41
af MichaelK
Altså. Nu er der jo ikke tale om, at allerede opsatte og ibrugtagne anlæg, der er installeret inden 1/7-2013, er
eller vil blive ulovlige at anvende efter den dato. Disse anlæg kan trygt køre videre. Man skal altså ikke udskifte
sit anlæg!
De nye regler har dog den betydning, at gamle anlæg ikke kan nedtages, sælges, og opstilles igen hos en ny
køber, hvis de ikke er godkendte efter EN303-5 Klasse 5. Disse anlæg kan kun anvendes som reservedele, eller
de kan skrottes hos jernhandleren.
Anlæg der sælges efter 1/7-2013 skal altså være godkendte. Det gælder alle anlæg, såvel brugte som nye, der
sælges efter denne dato, og uanset om salget er privat eller erhvervsmæssigt.
Håber dette giver et tilfredsstillende svar?
